[REFERENCE] Tamiya grasshopper et hornet
koni41
Re: grasshopper le topic
Message par koni41 »
Pour ce qui est du contenu des amortos, j'ai suivi a moitié la méthode de montage d'origine. En fait j'ai rempli le corps d'amortisseur entre la 1/2 et 3/4 d'huile d'amortisseur et j'ai ajouté un ressort de stylo un peu raccourci qui rentre pile poil, ce qui fait que tout est interne et donc invisible. Par contre ça reste des amortos de srb donc c'est un peu raide quand on met que de l'huile mais du coup avec le mélange huile plus ressort c'est un compromis sympa. C'est comme les amortos hydraulique de maintenant sauf que le ressort est interne.
Pour l'avant la place maxi dispo est de 42mm et le corps d'amortisseur fait 40mm à lui tout seul.
custom tam
Message par custom tam »
Effectivement, c'est pas un peu qu'il faut raccourcir :| . Je vois pas grand chose d'autre qui fasse le même diamètre mais en plus court ........... faudrait peu être chercher du coté des pistes 1/18 ???? ou monter un kit de train avant CRP ?
fiestix85
Message par fiestix85 »
avec ce que je crois être des amortisseurs d'optima
koni41
fiestix85 a écrit ::salut:
Par contre ça doit toucher au niveau de la carrosserie du Grass? A moins que ce soit un Hornet ou une autre carrosserie?
fiestix85
non non ça ne touche pas :)
boo54
Message par boo54 »
Super merci pour votre aide ^^
Quelle c*l le grass de gauche :love: :love: :hehe:
fiestix85
boo54 a écrit :Super merci pour votre aide ^^
ne t' excite pas :P :P
koni41
fiestix85 a écrit :non non ça ne touche pas :)
Tu as retouché la carrosserie? Normalement il y a juste la place de faire passer la tête de vis sur les cotés donc je suis intrigué.
fiestix85
évidement que ça ne touche pas je viens de me rendre compte que je les ai monté comme ceux d'origines :oops: oups
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Je viens de trouver les amortisseurs avant You-G, merci à toi fiestix :top:
J'espère les recevoir au plus tard samedi comme ça, ça me laissera le temps d'aller chercher mon grass et mon TA03 chez mes parents
Je vais me pencher sur les montages des amortisseurs av et ar et voir pour réparer la carro 1er génération, des photos viendrons se poster ici :ange:
Nico
