thermoformage [NEWS 26/10/12]
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: thermoformage [NEWS]
impressive!!
:top:
- CROKY_b
merci .... 3ans et 1/2 pour en arriver ici ......ça fait plaisir 8-)
donc test du 3 mm > OK
si le 3 mm est passé tout devrait passer sans difficulté ..........à moi les coques de bateaux et autre casques
maintenant ont va attaquer sérieusement le travail sur les masters donc petite pause sur ce post et ont se revoit sur le post Ma CNC :salut:
- Cactuszebest
hummm, j'ai un jet sprint Graupner qui n'est pas encore monté.
On pourrait en faire des copies tu crois?
- CROKY_b
ça doit être faisable, suivant la taille ( max 50-55 cm) car pour l'instant je n'ai que le plateau de 60 cm de fait, je compte un jours faire celui de 90x60 mais j'ai déja 4400W pour le petit plateau (20A) si je veut rajouter 30 cm il me faut 2200 W de plus et la 30A ça commence à faire mal pour la maison ........si je thermoforme c'est dans le noir sans tv
mais pour l'instant j'aimerai me consacrer à deux gros projets que j'ai en cours ....... vu le peu de temps libre qu'il me reste je vais essayer de ne plus trop me disperser
- Coxstation
Salut Croky !! Effectivement, t'en a fait du chemin !! Je crois que ça fait un bout que j'avais pas vu ce que tu faisais, top !!! Faut que j'aille voir ton post CNC, t'as du allègrement me dépasser !! :lol: :lol:CROKY_b a écrit :merci .... 3ans et 1/2 pour en arriver ici ......ça fait plaisir 8-)
si le 3 mm est passé tout devrait passer sans difficulté ..........à moi les coques de bateaux et autre casques![]()
A bientôt !
Stéphane
- planet
je viens de lire les 34 pages du post sur le thermoformage et je suis vraiment bleuffer par la performance de Croky!
J'ai moi mème fait 2 ou 3 essais qui me paraissent très encourageant avec du Lexan de chez Webber
Cependant je souhaite réaliser des ailerons un peu plus costaud car je roule à Maisons Alfort en TT et la triple qui à été refaite ne fait pas de cadeau quand on se loupe!
J'aimerais donc savoir si il y a un plastic de préférence noir ou blanc que je pourai thermoformer avec une bonne rigiditer au final!
Merci pour toutes les infos et encore félicitation!
- CROKY_b
:salut: merci
niveau plastiques tu as
non transparent
polystyrene choc moins résistant que l'ABS mais plus simple à thermoformer
ABS
PVC plus souple moins cassant ....peut être la solution ...jamais testé car ne sent pas très bon une fois chauffé ( acide chlorhydrique)
transparent
PETG moins résistant que le polycarbonate mais plus simple d'utilisation ( pas d'étuvage)
Polycarbonate
PMMA : jamais testé
non transparent
ABS
transparent
Polycarbonate
PMMA : jamais testé
- planet
Merci pour ta réponse très rapide! :top:
Bon si je comprend bien l'idéale étant d'après toi le PVC
As tu une rèf précise pour que je me fournisse chez weber et quel est d'après toi la température idéale de chauffe?
Pour la table je compte faire une copie de la tienne et je penssais utiliser une pompe à vide (je suis dans la clim)
Ma méthode consisterait à tirer au vide une bouteille qui me servirait de cuve (environ 30 litres) afin de mettre en dépression de façon rapide la table aspirante!(rapidité de l'aspi et puissance de la pompe à vide)
Que pensse tu de ma méthode
- CROKY_b
PVC DUR est la ref chez weber mais je te le dit je ne l'ai jamais testé mais ayant testé tous les autres c'est peut être une solution ( mais borto avec sa lunch box l'a fait)
T°100-120°C
ma dernière table fonctionne avec le principe de pompe a vide ( de clim justement) celle ci descend a - 0,65mmHG et je vide une cuve de 60L en qq minutes ( mes cuve sont des vieux extincteur)
après 30l c'est peut être juste par contre tu peu faire un deuxième étage d'aspiration ta cuve vide le gros de l'aire puis tu permute sur ta pompe uniquement pour terminer les détails ( voir page 14)
T°100-120°C
- planet
Ok!
Merci pour les infos, je passe chez weber dans la semaine et je te tiens au courant dès que je réalise mon test
