[REFERENCE] Tamiya Groupe C re-release
Alpine A110
Re: Groupe C TAMIYA re-release
Message par Alpine A110 »
3cd6c2 a écrit :C'est cool, il n'y en a pas beaucoup, je ne vais pas me ruiner avec mon optionnite :smoke:
Le châssis reste assez simple, il est déjà équipé du diff à bille après il reste les roulements, l'arbre de transmission et le bloc moteur :D
Nico
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
J'ai reçus les roulement aujourd'hui mais pas encore la voiture (Mercedes C11), pour le support moteur je vais en mettre un parce qu'elle va tourner avec un brushless 9.5
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Alpine A110
Tu as prévu du gros alors tu risques d'avoir besoin de traitement pour les pneus ;)
Quand j'ai essayé la mienne avec le RZ je n'ai pas réussis à faire une ligne droite sans partir en tête à queue :oops:
Nico
3cd6c2
Est-ce que ce diffuseur de F103 peut monter sur un groupe C ?
Carisma SCA-1E
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Alpine A110 a écrit :Salut Damien,
Oui il y a des options, la plus connut c'est l'amortisseur alu, il y a l'axe de transmission et le bloc moteur alu normalement identique à celui de F1 normalement ;)
Une fois j'ai vu un châssis carbone sur le forum mais pas sur que se soit vraiment une option ou plus un châssis perso!!!
Nico
Le support moteur ou les roulements sont bien plus importants que l'amortisseur alu qui n'apporte quasi rien. ;)
Le châssis carbone n'est pas une pièce Tamiya. Il y a aussi les billes du diff qui peuvent être optionnées.
3cd6c2 a écrit :Est-ce que ce diffuseur de F103 peut monter sur un groupe C ?
Non, mais j'en vois pas l'intérêt...
3cd6c2
En fait le diffuseur c'est surtout pour le côté maquette mais celui-là est trop long par rapport à la vrai, je vais aussi mettre un habitacle, il faut juste que je me décide à prendre le pinceau et c'est pas gagné parce que j'en ai 4 à faire et j'ai peur de les rater :oops:
Carisma SCA-1E
Alain92
Message par Alain92 »
Alpine A110 a écrit :Salut,
Nico
Tu as ce problème de tête à queue, si ton diff est mal régle, en général il est réglé trop dur et traite tes pneus arrière (sur moquette en tout cas) et sur la moitié de la bande de roulement sur les pneus avant.
Normalement tu peux monter cet extracteur sur le train arriére du Groupe C qui est quasiment le même que sur le F103.
Alain
3cd6c2
Dites moi, vois savez à quoi ça sert cette pièce de chaque côté du chassis.
Carisma SCA-1E
Alpine A110
Salut Alain,
Pour le régler il faut que je desserre l'écrou et jusqu'à obtenir le bon réglage ;)
Sur la mienne je n'ai pas ces 2 pièces et je me demande bien à quoi ils peuvent servir :o
Nico
Il me semble que c'est la question ultime sur ce châssis et que personne n'a jamais compris à quoi ces pièces peuvent servir. En tout cas, je n'ai jamais trouvé la réponse. Si quelqu'un la connait, qu'il se manifeste ici et maintenant pour apaiser nos tourments existentiels 8-)
