Impression 3D
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
Message par mediator3 »
CROKY_b a écrit : 10 févr. 2019, 11:09 Toute première impression
Il mesure un peu plus de 2cm
C'est juste incroyable la qualité
Y a du détail, effectivement.
Apres, tu penses pouvoir l'utiliser pour de la RC, j'ai un doute sur la résistance des pièces.
Re: impression 3d
Impressionant !! :o :top:
mediator3
Site Admin
Re: impression 3d
On dirait un bonbon... :-D :love:
CROKY_b
Re: impression 3d
Message par CROKY_b »
Son tout petit frère tout aussi détaillé
elicend
Re: impression 3d
Message par elicend »
Je suis bluffé.
c'est l'imprimante avec la petite surface d'impression ? que donne la solidité par rapport à du pla ou de l'abs ?
avec ce niveau de précision, tu peux imprimer un différentiel au 1/24 tout monté non ?
Miniend
Re: impression 3d
C'est vraiment impressionant, à la hauteur du prix!
CROKY_b
Re: impression 3d
c'est plein donc ça a l’air solide , a mon avis ça doit etre cassant mais bon c'est plus pour des pièces de précision et de l’accastillage
mais en tout cas agréablement surprit :P
sinon un petit model de v8 en 3d a imprimé
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/d ... 8-h-engine
elicend
Re: impression 3d
salut
tu peux nous décrire un peu la mise en oeuvre et la fin des impressions?
Pour la mise en oeuvre, il semble qu'il faille faire le niveau du plateau, mais est ce à chaque impression ou une fois pour toute? ensuite il faut remplir le récipient? peut on le re remplir en cas de manque ou de grosse impression (ou d'impression multicolor?)
Pour la fin d'impression, tu nettoie dans de l'alcool? et tu filtre ensuite avant de reremplir ton bidon? tu crois qu'il y aurait moyen d'avoir plusieurs récipient tout simplement pour éviter de les vider? tu utilise aussi la lampe à UV pour durcir?
Je découvre ce type d'imprimante avec ton intervention, mais ma prusa vient de prendre un sacré coup de vieux !!
merci pour tes conseils
Miniend
CROKY_b
Re: impression 3d
Je vais essayer de répondre avec le peu de recul que j'ai...
Le z0 est a refaire de temps en temps où quand tu as du sacker un peu trop pour décoller la pièce du plateau, en même temps ça prend pas très longtemps
On peut remplir en cours d impression mais il faut faire attention à pas faire trop de remous
On peut laisser de la résine dans son bac , moi je la couvre d un linge pour être sûr qubil n y a pas de lumière qui viennent
Sinon c'est filtrage et dans le bidon nettoyage à l alcool isopropylique
La pièce imprimer c est le même un petit tour dans l alcool
J'ai pas de lampe UV et mes pièces sont bien dure mais apparemment ça dépend des resines . Et vu le prix d une lampe je vais en faire laquisition, et ma femme pourra l utiliser pour ses ongles
Je suis en train de ressortir les fichiers de mon flat4 pour l imprimer avec cette imprimante et j espère avoir bon un résultat
elicend
Re: impression 3d
je viens de parcourir quelques forum : re remplir ou mélanger les résines, je pense qu'il faut oublier, car les réglages semblent différents d'une résine à l'autre.
Coté bac, il y a l'air d'avoir des fuites lorsque la feuille en dessous s'use, elle doit etre à remplacer de temps en temps. J'ai pas vu de bac en pièce détaché, je continue de penser que c'est une solution pour éviter de nettoyer ca à chaque fois, mais faut effectivement l'isoler de la lumière.
On dirait aussi que les support sont trés importants avec ce type d'impression, pour exemple les trous (exemple du texte) sur la face collée se bouchent de temps en temps avec l'écoulement de la résine et l'exposition des couches suivantes.
Franchement... j'attends de voir tes prochaines impressions, mais je vais suivre ca de trés trés pret. Les commentaires une fois l'exposition au soleil faite remonte une grande rigidité, ca me parait particulièrement bien approprié comme imprimante pour le slot au 1/32
Je ne voie par contre aucun test de pièce avec mécanisme genre la clé à molette que l'on peut imprimer en pla. Une pièce à mécanisme complètement caché, c'est à mon avis KO puisque difficile à exposer au soleil, par contre, la clé a molette est quasi complètement exposable...
Miniend
