Impression 3D et CNC, les affaires de SilverTriple
silvertriple
Re: Impression 3D et CNC, les affaires de SilverTriple
Message par silvertriple »
Une autre pièce faite hier... Avec des fails, de l'apprentissage et du refaire, mais mieux...
Le pod moteur de ST-1 SP avait une pièce encore manquante : la pièce arrière... En planifiant ce que j'allais faire, j'ai décidé de faire le chanfrein en utilisant une poche avec un fraise à bout plat parce que je pense que c'est ce qui donnera le meilleur résultat... J'ai donc commencé par dessiner des supports...
Ensuite, j'ai commencé par faire mes deux support, pour les utiliser plus tard...
Ensuite, j'ai utilisé un stock d'aluminium de 10mm réduit à 8 par une poche, et un contour pour définir mon point de départ... Sur lequel j'ai engravé un logo
Ensuite, l'étape suivante était de percer et fileter les deux cotés de la pièce... Spoiler : j'ai du refaire ma pièce 3 fois en ajustant la méthode deux fois pour avoir la pièce correcte à la fin.
La première méthode n'était pas bonne car la pièce n'était pas fixée assez solidement...
La deuxième méthode n'était pas bonne car j'ai voulu aller trop vite, en définissant mon origine à partir de l'ancre et de l'épaisseur de mon support gauche, et du coup, mes trous n'étaient pas centrés.
J'ai réappliqué la même méthode de fixation pour la troisième pièce mais en setupant mon origine avec la probe manuelle. Leçon apprise : quand de la précision est nécessaire, ne pas faire d'hypothèse à partir de la position d'origine et d'un valeur ajouté quand celle-ci n'est pas issue d'un travail à la CNC...
Ensuite, j'ai fixé ma pièce dans le support défini pour la dernière opération et effectué la poche de 2.5mm avec une position d'origine moins important car un offset sur le contour de la poche permettait d'éviter tout problème de précision...
Et voici où on se trouve maintenant...
Au final, l'usinage en CNC demande de la précision et une bonne planification.
Clairement, essayer d'aller vite ne va pas aider : prendre le temps de s'assurer que la pièce est bien positionnée et que l'origine du travail est définie correctement sont les points les plus importants de chaque étape...
Salut Marc
Quand je vois ta pièce bridée de la sorte...je me dit..."va lui arriver des bricoles a celui-là"
Pense a une chose, les vibrations sont l'ennemi de l'usinage! Lorsque tu fais un montage pour usiner une pièce, le bridage doit être le plus court possible, c'est a dire que le brut ne doit pas dépasser autant (comme le montre la photo), c'est pareil pour la fraise, son montage doit être
le plus proche possible de la pince.
Une fraise montée "long" aura du ballant donc vibrera beaucoup plus qu'un montage "court", c'est une règle.
Je pense que sur ce coup-là, tu as eu de la chance de ne pas te prendre la pièce dans la tronche ou de casser ta fraise!
Tu aurais sans problème pu mettre le brut dans l'étau.
Fais pas le con mon petit ;)
silvertriple
juleo68 a écrit : 09 juil. 2025, 09:03 Quand je vois ta pièce bridée de la sorte...je me dit..."va lui arriver des bricoles a celui-là"
J'ai fait comme ça en tenant compte du fait que la fraise est courte, et que côté vibration, le stock ne vibrait pas... L'opération la plus délicate étant le filetage plus que le perçage (pas d'autres opérations sur cette face)... Mais je note pour les prochaines fois...
Là je réfléchis à la meilleure façon d'aborder le train avant, et en particulier la pièce maîtresse pour laquelle je me dit qu'il faut que je la coupe en trois parties ou que j'utilise le 4eme axe...
silvertriple
J'ai redessiné la pièce avant pour l'adapter à l'usinage CNC...
Mais dessiner une pièce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué est vraiment de réfléchir à la façon de procéder pour la réaliser... A cause de la partie ronde, je vais devoir me servir du 4ème axe (c'est la seule façon que je vois de procéder pour permettre l'angle à 90° aux deux bouts du cylindre pour permettre le centrage de la pièce dans les clamps...
Cela veut dire comprendre comment utiliser le 4eme axe... Et c'est là que commence e fun...
Makera CAM support seulement les chemin d'outils de type relief sur le 4eme axe à ce stade. Cela veut dire qu'il fat penser la pièce en 5 étapes de fabrication : la partie cylindrique d'abord, et ensuite les 4 faces une fois que la partie arrondie est faite...
Mais avant de s'attaquer à de l'alu, il me faut comprendre comment faire avec le 4eme axe et où positionner le travail.
J'ai défini un stock dans Makera Cam avec un cylindre du diamètre voulu et de la longueur voulue... Et juste en regardant au chemin d'outil, j'avais déjà un petit doute sur la façon dont cela allait se passer...
J'ai mis mon 4eme axe, un stock d'époxy, et go...
Avec un step down de 1mm, l'epoxy est assez rapide à couper...
Premiers apprentissages :
- le diamètre n'est pas conforme à l'attendu. Le "Rotation Z-offset" nécessite un petit massgae (bon, je n'aurai pas du jouer à ça avant l'aluminium).
- les passes brouillons et finitions ne peuvent pas être faites dans un seul gcode : la valeur A correspond à la rotation continue d'augmenter pendant un chemin d'outil, et le second chemin d'outil commençant à 1 = 0 il faut faire tourner dans l'autre sens et cela prend autant de temps que la première passe pour y revenir avant de commencer à faire le chemin d'outil suivant. Bref, on préfèrera deux gcodes séparés et opérer un shrink de la valeur A pour la remettre dans l'intervalle 0-360 avant de commencer le second g-code.
- le calcul du tool path calculation ne tient pas compte du diamètre de la fraise durant un calcul de relief sur 4 axes : cela veut dire que si l'on a besoin d'un cylindre de 54.2 mm, il faut ôter le diamètre de la fraise dans la longueur du cylindre demandé pour en tenr compte...
- l'origine du travail par défaut ne prend pas en compte la taille du mandrin, il faut donc include un offset (à peu près 30mm) pour que le cylindre soit découpé là où il faut...
- J'ai mesuré une déviation sur le diamètre du cylindre par rapport au diamètre en input avec la plus grande valeur du côté du mandrin (à peu près 0.15mm de moins en diamètre côté mandrin que coté tailstock)
En prenant tout ça en compte il est temps de travailler de l'aluminium...
Nouveau apprentissages :
- la déviation est moindre avec l'aluminium qu'avec l'époxy : avec de l'aluminium, on a moins de 0.05mm de déviation sur le diamètre. C'est peut être parce que l'époxy est plus flexible et que la descente est plus rapide avec l'époxy (1mm au lieu de 0.2mm)
- Mon cylindre est trop petit de 0.3mm. Je peux facilement contourner le problème en ponçant le bas des parties supérieure de la fixation, et si je e fais pas d'autres erreurs sur cette pièce, je ne suis pas sûr de la refaire... Mais une leçon claire à tirer : ne pas modifier le rotation Z-Offset en se basant sur des données issues d'un matériel flexible... J'ai remis la valeur initiale
- C'est visible sur la partie cylindrique que cela n'a pas été fait sur un tour, mais c'est fonctionnellement acceptable. Un êu de ponçage au grain très fin permettra d'avoir un fini plus propre...
Je vais maintenant m'attaquer à la seconde partie du casse tête : positionner la pièce pour les 4 prochaines faces à travailler... Le challenge principal sera de localiser le centre de la pièce...
tontonOlive
Message par tontonOlive »
Hello Marc,
Tu avais aussi la solution d'une fraise à rayonner un angle extérieur (exemple R5 pour un arbre de diamètre 10) mais avec l'inconvénient de devoir retourner ta pièce pour faire les deux demi-arbres...
Autrement, la perceuse à 90° de la fraiseuse manuelle ;-)
Sinon, le tour ou la perceuse :)
... L'embarras du choix ::d
Mais ton 4ème axe est très intéressant :super:
silvertriple
Une fois le cylindre fait proprement, il était temps d'attaquer le reste des opérations.. Cela veut dire simplement 4 faces, et quelque chose à faire pour ôter toute incertitude dans le centrage de la pièce...
La poche de la probe manuelle XYZ livrée par Makera n'est pas utilisable dans tout les contextes:
- si la pièce est trop petite, on oublie
- si la pièce n'est pas assez haute on oublie
- si l'on veut trianguler à partir de plusieurs points, on oublie...
Ici, j'avais vraiment besoin de localiser les bordures du cylindre et des parties carrées pour trouver le centre...
Le lit de la Carvera Air est isolé (si tant est qu'il n'y a pas de plots de centrage faisant le contact entre la pièce et le dessous du lit), j'ai donc décidé d'utiliser un petit appareil avec une led, d'en remplacer la led par une led rouge et de le détourner avec des fils et des pinces crocodiles... Une pince sur une fixation, une autre sur l'outil, et cela s'allume quand l'outil entre en contact avec la pièce. C'est simple et cela a fonctionné.
J'ai donc identifié le centre à partir des bordures intéressantes, et réglé mon offset en conséquence...
Ceci m'a permis de percer les trous de centrage et de fixation... Avec l'idée d'utiliser les mêmes trous positionnés autrement dans un stock pour fixer les opérations des faces avant et arrière de ma pièce...
Cela aurait été parfait si ma pièce n'avait pas été partiellement soulevée d'un coté quand j'ai percé mes trous... je l'ai remarqué en fixant la pièce au stock, mais j'ai décidé de procéder jusqu'à la fin pour faire toutes les erreurs possibles et éviter de les faire au run suivant...
Engravage du logo
Ensuite des poches...
La première face faite, avec principalement des poches et contours, et un chanfrein pour finir la face...
Ensuite il faut retourner la pièce et relancer les même opérations sans l'engravage... Mais comme les trous de centrages n'étaient pas perpenndiculaires au plan de la face, on voit les erreurs... J'ai aussi identifié une autre erreur possible sur les faces inférieures et supérieurs de ma pièce car le stock que j'ai utiliser pour fixer la pièce était plus large qu'annoncé (pas de photos, mais les trous étaient décentrés)
J'ai refais la pièce (ça prend pas mal de temps: 7 heures au total)... Et c'était clairement beaucoup mieux cette fois-ci...
Ensuite avec une identification correcte de mon origine de travail et le bon offset, il était facile de faire les dernières étapes... J'ai refait les même étapes sur l'autre face, en incluant le réglage de l'origine de travail...
Et nous avons finalement une pièce valide...
Qui va parfaitement sur le chassis...
La transmission étant ciblée pour des pièces imprimées, ce qui me reste à faire ce sont les supports de servo et le système de fixation de la batterie (qui sera différent de ce que j'ai fait sur ST-1)...
tontonOlive
Beau boulot :super:
J'attends la comparaison de comportement avec les châssis imprimés :)
silvertriple
tontonOlive a écrit : 15 juil. 2025, 09:11 Beau boulot :super:
La géométrie de base reste la même, y aura peut être à revoir la répartition des masses par contre...
silvertriple
La Carvera Air est là depuis un peu plus d'un mois.
Le projet ST-1 SP est maintenant à son terme pour la partie CNC... La transmission et les porteurs seront imprimés et le reste, c'est de l'assemblage...
Pour moi, il est temps de faire un petit retour d'expérience sur la Carvera Air...
D'abord, je vais rappeler que j'étais un débutant quand j'ai commandé cette machine et cela a son importance... Je suis impressionné par ce que j'ai pu faire depuis que j'ai la machine. Quelques un de mes amis plus expérimentés me disent qu'ils sont surpris par ce que j'ai pu faire en aussi peu de temps. Quelques une de mes pièces ne sont pas parfaites... Mais avec le peu d'expérience gagnée depuis, je pourrais éventuellement les refaire avec un meilleur résultat....
Dans tout les cas, il reste une chose de cette expérience : Makera a tout fait pour faciliter la vie des débutants.
- La librairie d'outils est fournie avec des presets pour chaque matériaux et ceux-ci permettent d'avoir un bon point de départ sans problèmes (et cette librairie d'outils est disponible pour beaucoup de logiciel CAM). Quand on utilise Makera CAM, une fois le stock définir, quand on choisi un chemin d'outil et l'outil, il vient avec des valeurs prédéfinies pour le matériel. Il n'y a plus qu'à penser à ce que l'on veut faire au final, et cela rend les choses plus faciles...
- Les projets exemples fournis en gcode permettent de comprendre rapidement comment utiliser la machine. Cela rend les chose plus simple, avec l'exemple en tête, pour comprend comment cela fonctionne quand on prépare un gcode. Et leur tutos Youtubes sont très pratiques quand on a doute.
- la précision de la machine est excellente (et bien plus grande que ce à quoi je m'attendais). La plupart des problèmes de précisions proviendront de fait de la façon dont on fixe le stock (particulièrement sur du multifaces)...
Pour faire court, la Carvera Air est une excellente machine et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je referai ce choix les yeux fermé avec le recul de l'expérience.
Ceci étant dit, il y a quelques petites choses qu'ils peuvent améliorer :
- un edge finder plus polyvalent. La solution proposée fonctionne seulement pour trouver le point en haut, à guache et en avant du stock, et seulement si celui-ci est assez large et haut (plus de 10mm de haut et 5mm de large), et elle ne permet pas de trouver les bordures à l'intérieur d'une pièce ou le centre d'une pièce. J'ai contourné le problème à base de led, fil et pinces crocodiles, mais j'aimerai voir Makera proposer une option pour cela...
- une partie des fixations Makera n'est pas livrée avec la Carvera Air. Il s'agit de l'ancre L épaisse et des pince latérales. Certains des youtubers semblent les avoir reçues, mais ces fixations ne sont pas incluses dans les package commerciaux. Cela n'est pas un gros problème mais devrait être annoncé dès le départ...
- Makera devrait proposer un étaux bas profil à fixer sur le lit et permettant de travailler à partir des position ancre 1 et/ou 2
- Makera devrait proposer un étaux capable de fonctionner sur le 4eme axe
- Makera Cam devrait inclure plus de fonctionnalités avec le 4eme axe : à ce stade, seul le relief est supporté, et cela serait parfait s'il était possible de faire 4 faces sans détacher la pièce du 4eme axe. Certains logiciels de CAM le permettent, mais ils sont tous payant. Je pourrai considérer DeskProto pour cela...
Pour finir, j'adore cette machine, et elle sera utilisée dans beaucoup de mes projets futurs...
f2g78
Message par f2g78 »
superbe merci pour tous tes conseils Marc , je pense que ça peut aider certains d'entre nous
comme d'hab bravo :super:
