Limitation moteur des varios
- Alfaccc
Re: Limitation moteur des varios
salut,
si je ne m'abuse ton vario est un variateur haut de gamme avec limite de courants reglable(si on parle bien du meme)dont la limite moteurs est de 16t sans radiateurs et de 12t avec le radia d'origine,donc pas de soucis pour ton moulin,d'autant qu'il est monte sur une auto legere,avec une transmission peu energivore et ayant peu de motricite.
- Alfaccc
en cherchant sur le net j'ai trouve une photo de la notice,certes pas tres nette,mais sur laquelle on peux lire ce que j'avance plus haut.
- LeGlod
Tu peux aussi monter un mabushi et voir si ton vario fonctionne bien ! J'ai le meme vario et le mien n'a pas la marcher arriere :/
- Traxxas Slash
- tamtam72
le vario marche nikel avec un mabu,il était monté dans la cox(M-02).
je confirme c'est bien sans marche arriere et bien le 2000 que j ai.
donc si je comprends bien,faut que je règle le potard T pour pas trop envoyer de watts ?
si j ai bien compris bien évidement.
- Alfaccc
la limitation de courant avait ete developpee pour les pilotes aux doigt de plomb,si certains etaient capables de gere leur acceleration(ce qui augmentait notablement l'autonomie)d'autre n'y arrivais pas,la limitation permettait de limite la casse.
donc pour repondre a ta questions,oui ca limitera la violences des accelerations,attention a ne pas alle trop loin quand meme,sinon le vario surchauffera.
- tamtam72
merci a toi,
donc jle mets a 50 amp et on verra.
sinon j ai 4 mabu en rabe et sur un F102,ca doit le faire
- Alfaccc
avec le mabuschi,il ne faut pas hesite a tire long,voir tres long,histoire d'avoir un peu de vitesse de pointe
- Neb
J'ai un vario Kyosho perfex KA-1 et je ne trouve pas la limitation moteur pour ce modèle, quelqu'un aurait cette info?
- 3cd6c2
Apparemment pas en dessous de 20 tours, ce qui est pas mal pour un Mega Motor 20x2, 22x1, ou un Tamiya Superstock.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
- LeGlod
Question bete, y a t'il une limite haute pour les varios ? La je vois au dessus de 20 a 27T j'ai un T2M c'est de 20 a 30T , mais si on met un moteur avec 40T par exemple , ca fait quoi ?
- Traxxas Slash
