Quel LiPo pour un logements d'accu "à l'ancienne"??
Re: Quel LiPo pour un logements d'accu "à l'ancienne"??
hop, déplacement en technique
Savage-91
Message par Savage-91 »
Je viens de recevoir mon accu stick
http://minizedeur.free.fr/catalog/photo ... 0rp_2s.JPG
D'un point de vu dimensions ça a l'air pas mal du tout, à tester ce soir dans mon châssis.
Tous les fils sortent par le bout, comme un stick NimH. Il pèse: 232gr, donc 100g de moins qu'un Nimh équivalent, c'est pas rien :D
A voir la photo j'avais peur qu'il n'y ait qu'une gaine fine autour des éléments, en fait c'est une gaine épaisse et assez rigide. C'est du hard case quoi !
Savage-91
Bon je viens de rentrer le pack dans mon Mad Bull. Pour la section arrondi c'est nickel, ça rentre impeccable, mieux même que mes Nimh pour lesquels je devais un peu forcé.
Pour la longueur c'est un chouille long, pas grand chose, disons 1mm. Du coup faut forcer un peu pour remettre la petite trappe en place.
Pour la gaine je disais ce matin que c'était comme du hard case. En fait en y regardant de plus près il s'agit d'une gaine thermo translucide assez épaisse. A priori plus épaisse que les accus stick Nimh & Nicd. On va dire que c'est du médium case. Bon même si la gaine vient à s'abîmer par les frottements, les cailloux etc les Lipo sont en retrait de la gaine, donc il y a de la marge avant de les percer.
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
allez je déterre ce post pour vous demander ce que vous penser des lipo lowcost que sont les turnigy ou les zippy.......
Merci pour vos réponses!!
nico
P.S:A oui font ils aussi des versions stick pour mettre dans nos châssis tam???????
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
j'ai des hardcase de chez Hobby king (des Turnigy je crois)
Ils marchent tres bien et envois le paté comme il faut (aussi bien que mes LRP hardcase).
Je satelise le Madforce VE avec sans soucis ni de peche ni de coup lors des reception de sauts enorme. Je tourne sur un terrain de MX & ATV et ca prend des chocs sans probleme.
nicoboc62
Ok merci cactus ,et toi ou d'autre, turnigy ou zippy??? Je n'ai rien trouver la dessus mis a part que les 2 trichent sur leurs indice de décharge!!
Existe -il des format stick pour rentrer dans les logement tamiya??
nico
casaje
Message par casaje »
Salut nico ,
pour les accus qui peuvent rentré dans le logement tam , tu as les yeahracing 3200ou 3600 mah (ceux que j'ai) il sont un poil trop gros et long , ya juste un coup de dremel a faire sur le châssis pour dire d'enlever 1mm en largeur et 1ou 2 mm en longueur .
Il y as aussi les hyperion.
Pour les accus zippy , pour moi sa reste de la merde , sur que pour alimenter un 540 ou petit moteur , un zippy ou autre bouse suffise .
Mais pour du gros ampérage ,ne pas hésité a mettre de la marque.
Pour exemple , sur mon ancienne config truggy 1/8em , j'avais 2 accus , un zippy 5000 20c (soit 100A en continue) et un hyperion 5350 16c (soit 85.6 A en continue) .Avec un moteur qui demandé plus de 90A a l'époque , je savais que le hyperion serais sous dimensionné.
Bah tu devine bien que le zippy qui été idéalement dimensionné chauffais autant, gonflé beaucoup part rapport a l hyperion sous dimensionné.
Et actuellement l'hyperion est encore vivant alors que le zippy est raide mort depuis longtemps !
Bref faites en ce que vous voulez mais perso pour du gros ampérage ,je prend de la marque pi c'est tout.
kyosho scorpion 2014
stylobicoide
Message par stylobicoide »
J'ai les yeah racing 3600 depuis 2 ans, marche très bien, perf et capacité inchangés depuis le début... ça vau vraiment le coup quand je voi comme on se faisais chier pour garder la pêche de nos nimh!
nicoboc62
Salut a tous!!
j'ai suivi vos conseil j'ai choisi les yeah racing 3600mah (j'en ai pris 2) ce qui me permettra d'équiper mes vieux châssis! et j'ai également pris un zippy 5000mah 30 c pour éssayé!!
et merci! :top:
nicoboc62
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
Je confirme, j'ai maintenant 6 packs de Yeah RACING en 3200, les plus vieux ont plus de deux ans, nickel.
Seul défaut : la prise d'équilibrage est soumise aux agressions car soudée sur l'accus ( Sel, Sable...)
Sur un de mes accus un fil s'est dessoudé, j'ai ouvert la boiboite, ressoudé, recollé la boiboite... et depuis 3 mois ça tiens !
Mais je préfère les accus aux contacts femelles sur l'accus... Incompatibles avec Lunch Box....
Maintenant il me faudrait un chargeur capable de charger plus d'un pack à la fois.
Niveau sécurité, je n'ai jamais rencontré de soucis, cependant, je stocke mes accus dans un lieu sur ( Sac lipo ) et hors de la maison.
Il faut se méfier des accus quels qu'ils soient, j'ai déjà eu un départ d'incendie avec un accus NICD en cours-circuit dans un sac à dos... Alors Lipo, NIMH, LiIon, Nicd, même combat !
