Tamiya Honda S2000 [58236]
- Alpine A110
Re: Tamiya Honda S2000 [58236]
ça change d'un coup :top: Le pignon de 19 est conseillé pour le RZ histoire de calmer le bestio selon la piste.
Je te conseille d'enlever la bague sur tes amortisseurs avants pour assouplir et prend les biellettes à pas inversées ça corrige le jeu et c'est plus simple pour régler la bête.J'ai le même problème sur la mienne, quand j'arrive trop fort dans les courbes l'avant dit me :censure: ou alors c'est le 360 :oops:
Nico
Nico
- Alpine A110
Tes amortisseurs sont adaptés au M-châssis ref 53155, avec le choix avec une chape courte ou longue. Ton problème de hauteur à l'avant vient de ça je pense
Nico
Nico
- Nordinho
Non c'est la chape courte pourtant, mais ils sont plus haut que ceux d'origine, ou alors ceux d'origine etaient trop bas...
Et si j'enleve la bague pour les ressorts, apres c'est trop mou, l'amortiseur ne remonte pas totalement avec le poid de la baterie...
Quoi qu'il en soit, merci pour ton aide :top:
- Alpine A110
Je vais te poser une question stupide
:oops:
Tes chapes sont elles vissées totalement?
Si tes ressorts sont trop souple remplacent les par des medieum :smoke:
Nico
Nico
- Nordinho
Oui les chapes sont visées totalement
En revanche tu as raison, je vais essayé d'autres ressorts :top:
- playmo
essaye les ressort rouge a l arriere et les ressort bleu ou jaune a l avant ca devrai calmer un peut tes problemes de tete a queu !!!
On ThE RoaD AgaIn .....
- Alpine A110
Salut,playmo a écrit :essaye les ressort rouge a l arriere et les ressort bleu ou jaune a l avant ca devrai calmer un peut tes problemes de tete a queu !!!
sur la mienne j'ai mis les jaunes partout et ça me semble pas mal, à tester et à peaufiner
Nico
- Nordinho
Ben le reel probleme c'est quelle va pas tres droit en fait... Comme si la direction ne revenait pas. J'ai tout revérifier, et y'a rien d'anormal.
Je vais essayer les ressorts, mais pour etre franc j'y crois pas trop
Merci à vous
Merci à vous
- playmo
alors j ai ue ce probleme sur mon Xevo !! j avai trop serrer le sauve servo sur le servo et du coup ca bridait l ensemble et le servo fonctionnais trés mal !!jette un yeux on ne sais jamais !!
- Nordinho
Je vais demonté le servo et jetter un oeil alors ! :top:
