58391 - Hot Shot
kevinou
Re: 58391 - Hot Shot
Message par kevinou »
et bien j'attendai un peu plus de reflexion de votre part :ange: :ange:
je m'explique la boite radio est fermé, la chaleur propagé par le vario est insoutenable la dedans
d'ou le montage dans ce sens pour "tiré" l'air chaud du compartimant plutot que d'en fair rentré et de ne pas pouvoir le sortir une fois chaud
et puis un buggy ont l'utilise dans la poussiere?? aspiré de lair frais implique aussi d'aspiré de la pousiere, donc la plus d'interet de tout metre dans la boite pour protegé autant la decoupé!! alors qu'en tirant l'air chaud on va crée une sorte dépression et le flux du ventillo empeche la poussiere de rentré
dans la théorie de l'air chaud est plus facile à sortir d'un endroit clos, que d'y fair entré de l'air frais!!
d'ou mon montage dans ce sens, apres un pack on sent bien le chaud s'échappé, ça tire plutôt pas mal !!! :hehe: :D
je vous jure que ça fonctionne niquel et quil ny a plus de coupure avec accu en 3000 et super stock BZ :love:
BHS pas de soucis pour la carrosserie elle a été ajouré
ok, montage logique pour le ventilo.
En revanche, le principe d'une ventilation, c'est d'assurer un flux d'air. Or avec uniquement un ventilo en extraction, tu crées une dépression dans le caisson. C'est le principe même de l'aspirateur : si tu bouches le tuyau, c'est pas bon. Certes, un ventilo de 40 ce n'est pas un aspirateur, mais le principe demeure. En clair, l'aspiration de ton ventilateur est forcément compensée par une aspiration qui ne peut se faire que par les trous présents dans le caisson (puisqu'il n'est pas étanche) : donc accumulation de poussière qui conduira à la surchauffe.
kevinou
ok j'ai pas pensé à l'aspirateur
fin bon on verra dans le temp si nid a merde il y a, car j'ai roulé que sur des gros caillou pour le moment et toujours pas sur la piste TT
:ange:
kevinou
pour repondre, mon montage est nickel !!
j'ai rouler depuis cet été, et pas de nid a poussiere, donc bonne modif, approuve by Kevinou the bourrin !! :P
