Discovery au 1/6eme......Futur projet
Re: Discovery au 1/6eme......Futur projet
:ttt: 2,2" obligatoire avec cette taille de carro ;)
ceux là peut-etre?: http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=965
Gorghor
Message par Gorghor »
+1 avec le mecano
2.2 obligatoire
salut,
un blame pour vous deux les gars :lol:
Vous avez pas bien lu, les roues du slash et du scx10 sont deja en 2.2 (diametre interieur de 55), voir plus pour le slash (diametre int pneus: 60)
Le lien de pneus que j'avais mis, sera toujours en 2.2, donc utiliserais les memes jantes mais les pneus sont plus haut, ce lien ce sont des pneus legerement plus grand que ceux que tu me propose lemecanodejanté
http://www.rc4wdstore.com/product_info. ... ucts_id=82
D'apres ce que j'ai compris dans la taille des pneus, c'est un peu n'importe quoi d'ailleurs, le 1.9 ou 2.2 ils se base surtout sur le diametre interieur du pneus, et donc les pneus axial en 11.5cm de diametre sont bien des 2.2 tout comme ceux de mon lien qui sont en 13.6cm ou les autres qui vont jusqu'a 14 cm de diametre exterieur, n'importe quoi...
Ce qui me chagrine c'est que les pneus rempliront bien les ailes mais du coup les jantes feront rikiki......mais il n'existe apparamment pas de jantes entres les 2.2 et les series 40.....
Gorghor
:oops: :oops: :oops: c'te honte :oops: :oops: :oops:
désolé
faut pas...
votre aide m'es tres precieuse....
Alors si vous avez des trucs pour que je trouve des jantes et pneus qui aurait une bonne dimensions....
spitfire
Message par spitfire »
bonjour,
pour les jantes peut etre une piste :
Les jantes utilisé en TT 1/8 a un bemol pres la taille des hexa
de doite a gauche roue jantes de tt 1/8 inconnu , jante pneu d'un garbo guepard et en reference jante pneu d'origine d'un scx 10
le diametre exterieur des pneu est compris entre 105 et 115 mm mais le dia des jante TT sont dans mon cas de 75 mm
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
Gorghor
Vas voir sur rccf il y a un topic recensant les differents pneus du marché avec leurs dimensions.
tu y trouveras peut-etre ton bonheur.
http://www.rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=19&t=782
Super comme lien sa...
JE me suis deja fait une liste, surtout les rock lox RC4WD (j'ai mis le lien plus haut), je les trouve assez beau...il font 136mm de diametre..41mm de large
Mais mon probleme reside dans le choix des jantes....les jantes jouet (uniquement les jantes) font 9 cm de diametre . Et avec n'importe quelle jante en 2.2 je le retrouve avec un truc de 55 mm de diametre.
Trop rikiki a mon gout mais si au final le pneus a le bon diametre. Les jantes de TT 1/8 c'est pas beau, et pour trouvé des pneus la galere.
Je n'ai rien trouvé sur internet qui parle de la prepa d'un discovery 4...tout ceux que l'on voit en video en off road sont avec pneus et jantes d'origine..
Pour moi il faudrais des jantes style traxxas, en 2.8, genre sa, et les jantes serait donc plus approprié a la taille du vehicule, mais du coup en largeur de pneus je suis trop large.....
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-N-Stampede-T ... 45f034897b
du coup duredure....
Goma666
Message par Goma666 »
je vais peut être dire une "bêtisse" mais n'y a t'il pas moyen d'élargir ta jante (en coupant par exemple au milieu et de lui glisser un bout de tube pvc entre les bords :?:)
j'ai vu faire ça je sais plus où (surement sur un forum)
tiens quand vous dites 2.8, où est prise cette dimension et a quoi ça correspond en miliimètre? 711 normalement (donc un tube PVC de 70 ça pourrait convenir non?
je ne vois pas bien ce que tu veux dire mais elgarir la jante n'est pas le probleme.....j'ai un probleme surtout de diametre.....puis si tu trouve le bon diametre tu ne trouve pas de pneus adequats.....
Pour les valeur en pouce comme ecrit plus haut cette valeur est le diametre exterieu jantes / interieur pneus.....c'est pourquoi on trove des 2.2 de 11cm a 14 cm de diametre exterieur
