FF02 MAJ page 6
- Nordinho
Re: FF02 MAJ
:top:
Tu tournes avec quel moteur finalement?
- kuruma
Re: FF02 MAJ
Bonne question, sur la mienne je comptais y monter un 15T
C'est ce que j'ai sur mon M03-R et c'est la limite. Mais sur le FF02 la puissance doit être légèrement plus exploitable du fait de ces voies plus larges.
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- civicman
Re: FF02 MAJ
Vu que je tourne avec un pote et qu'on tourne en intérieur sur des parcours pacman .
Je tourne en RZ et mon pote en TA03 traction en TZ .
Le gymnase ou on tourne est tres poussiéreux et donc en traction avec les 23T , sa cire un peu en ligne droite et pas en virage.
Si on passe de plus gros moteur , faut que je prenne un sponsor pour les pneus. :lol: :lol:
- Nordinho
Re: FF02 MAJ
Si je me souviens bien tu utilisais un RZ sur FF01 aussi.
- civicman
- civicman
Re: FF02 MAJ
Ajout de fusée a pincement a l'arrière et servo 10 kg .
Rabaissement du chassis , remplacement du pc arrière par le support de fixation de barre anti roulis .
A la pesé , sans carro et pack d'accus : 948 grammes .( des efforts sont a voir de ce coté la
- civicman
Re: FF02 MAJ
Cure d'amaigrissement :
Donc 847 grammes sans carro ni pack .
Moteur acto tuned modifié avec une téte de RZ .( 23850 tours )
Du a un choc j'ai plié un cardan donc remontage des triangles d'origine .
Axe de triangle en carbone .( a l'essai )
Changement de la transmition par une neuve .
Coupelle d'amortos alu .
Mis a jour chassis :
La FF02 est bien plus linéaire et je patine presque plus .
Les changements de trajectoire sont très rapide et très stable .
Un peu de survirage et presque pas de souvirage.
Très content d'avoir mis les mains dans ce chassis .
:top:
- civicman
- Nordinho
Re: FF02 MAJ
Belle bete
:top:
Dis, j'ai une question de novice la... :? Le servo de 10kg apporte quoi? Une direction plus rapide ?
- civicman
Re: FF02 MAJ
Avant je souvirais grave , maintenant je survire grave .
Ce qui m'arrange car je tourne sur une piste poussièreuse .
Le train avant réagit au doigt et a l'oeil et pour les enchainements de S le train avant est accroché a la corde quoi qu'il arrive .
Le servo est plus compact que le S3010 .
Ca na strictement rien a voir, Futaba BLS 451 ( brushless motor ).
