Vidéos P6 - Land rover Defender 130
GugU_130-V8
Re: [ Besoins de Conseils ] Land rover Defender 130
Message par GugU_130-V8 »
Bon après une belle freyeure hier, le def avance petit a petit, a mon rythme.
J'ai donc fixé ma barre panhard avec un 3Links, mais je me rend compte que le chassi ne pivote pas autour du milieu du pont, mais autour de la fixation au pont de la barre panhard: :|
Je vais le modifier en 4Links, et pour la barre panhard, je la referais peut ètre plus tard, pour le réalisme!
Il y a mes support d'amorto, que j'ai remodifié un peu, mais qui devraient aller bien, je pense:
Il me reste après le servo direction a fixer, rien de compliqué, et la boite a fixer !
Et pour la boite, j'ai bien envie d'essayer de m'en faire une !!!
Mais je sais pas en fait, parce que madbearz ma dit que la boite de chez RC4WD a un rapport de 24 tour moteurs pour 1tour sortie, et moi j'ai 5tours moteur pour 1tour de sorti :|
Ca fait quand méme pas beaucoup, hein ?!
Vous en pensez quoi ?!
Elle tournera avec un moteur integy !!
Merci de me donner votre avis :top:
A++
- [ Land Rover ... Quoi de plus beau ?! ] -
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
GugU_130-V8
Je viens de commander une boite chez RC4WD, et mon vario devrait arriver en méme temps !! :D
Donc pour le moment, rien de nouveau !!! J'attends vario et boite, et après, quelques bicoles pour permettre de faire des essais !!! :roll:
Voila
nolan
Message par nolan »
super le chassis et le systèm de suspension et très intéressante je vais suivre de près la suite du montage bon courage à toi :top:
GugU_130-V8
:ange: :ange: J'attends avec impassiance ma boite RC4WD et mon vario :ange: :ange:
Mais P A S S I A N C E :ttt: ^^
Sinon, je viens de finir mon montage de mes Links et de mes supattes :smoke: 8-)
Pour l'instant, sans le poid des accus, carro ... le chassis se comporte assez bien en croisement, enfin bon, on vera d'avantage avec les essais en grandeur nature :love:
Les ressorts ont l'air d'ètre comme il faut, et pas trop mou comme je le pensais au début :top:
Voila quelques photos, avec aussi, mon servos direction monté:
Voila, plutot satisfait du résultat méme si je sais que des modifications vont surement arriver !!
D'un sens soulagé d'avoir (presque) fini la base du projet !!
Parce que a 15 ans c'est pas toujours facile de partir de zero pour faire mon projet !!
Mais la preuve, ça se fait, en demandant conseils !!
Donc bon, méme si personne les connait, je tiens a remercier mon voisin ( passionné aéromodelisme ) et mon pére, a m'aider dans ce projet !!
Voila :salut:
Donc du nouveau quand les deux colis seront arrivés :roll: :smoke:
Bonne continuation a Tous
GugU_130-V8
I'm sorry, j'ai oublier de tourner les photos :oops:
Personne n'a attrapé de mal au cou j'èspère !! Lol
Excusez moi, je viens de m'apercevoir que la qualité d'image est vraiment a C * * * * :censure:
Je reprendrais des photos demain ou plus tard
Allez a+
Et sinon, les verres s'est le premier truc qui m'est venu sous la main pour faire un peu de poid :lol:
GugU_130-V8
Salut a tous,
Hier en rentrant du collège, mais qu'est ce que je vois :o
:ange: :D :ange:
Voila ma jolie boite tout droit venue de chez RC4WD, 5jours après la commande :o :top:
Vraiment Très très sérieux 8-) :top:
Donc je suis entrain de faire mon support !!
Il me manque plus que mon vario, et ça fait une semaine que je l'ai acheté, j'espère qu'il ne va pas tarder :D
Les photos a venir avec la boite montée
Et je suis entrain de réfléchir de plus en plus a ma carro, chercher "LA" meilleur solution pour faire un maximum de détails :|
Mais biensûr, c'est la difficulté qui fait tout le charme du projet :D
Voila
Bonne continuation
c'est pas mal! :top:
vu que t'est débrouillard essaye dpeut-etre de coller encore plus au vrai:
- amorto avant dans le ressort
- amorto arrière a côté du ressort!
- point supérieur de pont en Y avec une seule rotule
- bras inférieur plus courts
A+ pour la suite :top:
Ford350HL
Message par Ford350HL »
super, je sens que ton vehicule va etre méchant. :top:
tu pense metre quel style de caro. moi je pense que tu aimerai maitre une caro de Defender :D
bonne chance pour ton projet
---------------------------------------------Mon Ford-------------------------------------------
tamiyahummer
Message par tamiyahummer »
je pense qu'il va mettre une carrosserie de DEF 130
on attend les photos du montage :top:
A SUIVRE!!!!!! ....... HUMMER LIKE NOTHING ELSE
GugU_130-V8
Donc pour les amortos, j'attends de faire les essais pour voir comment il se comporte, mais je pense que très vite je rajouterais les amortos, ça fait plus réaliste, mais je supose que ça doit y faire un peu en franchissement !!
Oui, je vais me faire un carro de 130, celui de mon père si possible !!
Donc après discussion, réflexion ... je pense faire une base de carro, sans trop de détails, et après m'en refaire une ou me servir de celle là pour faire un moule, et donc faire dans un deuxième temps mon but premier, faire un belle carro réaliste !!
Voila, je fais mes filletages, j'assemble tout ça, et les photos avec la boite montée seront là
A tout a l'heure
Et merci des compliments et conseils
