barrette mémoire
fiestix85
Re: barrette mémoire
Message par fiestix85 »
merci pour ta réponse :)
j'ai pas IDE principale :|
marcolino
Message par marcolino »
Et si tu vas dans les propriétés de tes deux lignes MVIDIA as tu accès à paramètres avancés et si oui qu'as tu dedans ?
fiestix85
si je double clic sur le premier j'ai ça :
sur le deuxième :
18 mn pour upoader les deux images :x
marcolino
Ok, désolé pour le temps de réponse je m'étais absenté.
Dnas les fenêtres que tu as ouvertes tu as un onglet "primary chanel" va voir dedans ce qu'il y a.
yvon
Message par yvon »
fiestix85 a écrit : 18 mn pour upoader les deux images :x
Là, 18 minutes pour 2x 118kO, ca serait pas ta liaison internet?
Va sur:
http://mire.ipadsl.net
Tu cliques et tu attends le résultat (celui en rouge), moi là j'ai 5952.165 Kbps (744.021 Ko/sec) .... Toi je te verrai bien dans les 56 Kbps (7 Ko/sec) non?
Sinon, pour les disques, il faut regarder dans les onglets "Primary Channel" et autres pour trouver le "mode de transfert"...
Désolé, je ne peux pas te faire de capture, je suis passé sous Seven, quel bonheur! :censure:
Franchement, là c'est l'un ou l'autre... je vois pas autre chose.
Kyosho: Pajero 1/9 EP
fiestix85
marcolino a écrit :Ok, désolé pour le temps de réponse je m'étais absenté.
j'ai changé dans primary chanel en(ultra dma.5 ultra 100) j'ai redémarré et le mode pio est revenu !!!
fiestix85
Va sur:
voila:
marcolino
Bon, de toute façon le problème vient de là. Avec le mode PIO c'est normal que ton PC rame.
Essaye de désinstaller ton primery channel et ton secondary channel et laisse windows les réinstaller au redémarrage.
yvon
Message par yvon »
Haaa, ce qui veut dire que tu étais bien en PIO!?!
Bon, pourquoi Windows passe en mode PIO?
Personne ne sait trop, on soupconne qu'il se met en mode "dégradé" après avoir vu trop "d'erreurs de transfert" sur dédé.
Tu confirmes aussi que ton PC met au moins 15 minutes à booter?
2 solutions:
- problème de paramétrage de BIOS ou de driver de carte (nForce!?)
- bidouiller la base de registres
Pour la premiere, je pense que tu es a jour.
Pour la deuxième, faut googler un max, j'ai tout ce qu'il faut mais sur mon PC au bureau, si tu peux attendre lundi...
Je ne dis pas que cela sera LA solution, mais pour info, le mode PIO est le mode de transfert le plus bas, le premier inventé avec les Dédés (Dédé = DD = Disque Dur) et n'est plus utilisé depuis des années (au moins 10) et n'est là que pour faire beau, ou bien emmer.. :x ..der Fiestix (au choix)...
Au final, ca devrait aider si deja tu sort du mode PIO....
marcolino a écrit :Bon, de toute façon le problème vient de là. Avec le mode PIO c'est normal que ton PC rame.
Ca peut aider aussi, en effet, premiere chose a faire avant de trifouiller la registry...
fiestix85
sur quoi je dois cliquer désinstaller ? sur nvidia mcp2s parallel ata controller (v2.6) ?
merci
Verrouillé
