Yop, un autre SCX 10 (Honcho page 5)
VINCEREEF
Re: Yop, un autre SCX 10
Message par VINCEREEF »
Salut, trés bien, juste un avis...l'arceau je l'aurais vu plus bas niveau cabine et plus descendant vers l'arrière afin de "casser" l'aspect cube de l'ensemble et baisser au max le CG? mais ce n'est qu'un avis et nullement une critique, car superbement réalisé :top:
christian 77
Message par christian 77 »
je t'ai écouté vince, et c'étais aussi un peu mon avis ...Donc modif de l'arceau pour changer l'aspect général, y loger deux roues de secours, et debut de ponçage, aprètage et encore deux modifs presque invisibles mais radicales pour acceder à la mécanique : virer les fixation latérales pour conserver un point AR pivotant et deux point AV, et basculer l'arceau complet vers l'AR pour démonter simplement la cabine :D
puis rajouter du lest à l'AR est essayage à Franchard cette semaine (interrssé par une sortie un midi => MP) ;)
Christian
Salut, tres tres sympa.......
Mode deconne on
Pourquoi tu le branches sur le secteur????? :lol: :lol:
francois75012
Message par francois75012 »
Madbearz a écrit :Salut, tres tres sympa.......
Mode deconne on
c'est simple c'est pour le recharger lol..
super cage en tout cas
sunsonic
Message par sunsonic »
Vraiment GENIAL !!
BRAVO
christian 77
Yop, juste une photo de l'avancement (doucement), avec les roues de secours, encore 2-3 bricoles et peinture !!!
et voir comme il lève la patte :
Dernière modification par christian 77 le 03 janv. 2013, 09:46, modifié 1 fois.
Christian
yukon68
Message par yukon68 »
Salut !
Superbe travail !! Je suis content de voir qu'il éxiste des amateur de ce genre de camion ,poussé dans le réalisme ! :love:
Tu maitrise ,il n'y a pas à dire ! Je vais suivre ton travail de pres moi !! :P
@++ Yukon68.
sunsonic
Pouvez vs me dire ou je peux trouver des cardans CVD, un ensemble de direction arriere, TLU et un pignon de 20 !!
Je vs remercie d'avance !!
christian 77
sunsonic a écrit :Pouvez vs me dire ou je peux trouver des cardans CVD, un ensemble de direction arriere, TLU et un pignon de 20 !!
Les cardans CVD ont été acheté en même temps que le SCX10, chez Tower-hobbie. Mais je pensais resoudre le jeu d'axes avec les cardans traditionnel, dans les moyeux ... mais il y à toujours du jeu au cardan dans le diff.
Pour la direction AR, les rotules sont dans les pièces en rab' de la boite (d'ailleur il reste pas mal de grappes que n'ont pas les creeper, ou tamiya). Puis deux tige filetée glissées dans un tube, et une platine copié sur celle de devant et hop ...
Pour le TLU, si tu veut qu'il soit modulable et en fonction du gaz et de la direction, il te faut le TLU01 ET TLU 02, j'en ai un que je ne monterais pas, si tu est intérréssé => MP ;)
Le pignon de 20 est aussi dans la boite du SCX10, ou chez tower ou liquid-rc...
Christian
sunsonic
Super!!
Pouvez vs me dire egalement si je peux adapter ces liens sous le SCX10 !!
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XWDM0&P=SM
J'ai acheté la version RTR et ils sont en plastique
(Je n'ai pas eu non plus le pignon moteur supplementaire mais beaucoup de pieces de rechange en plastoc)
Impossible de trouver ces "6X91" droites en Alu de chez Axial pour l'instant.
Pour la lumiere c'est OK, c'est deja monté (4 leds blanches devant et 2 rouges a l'arriere).
Pour le reste des pieces Alu, j'ai tt compris, !!
Merci beaucoup pour tt ces renseignements.
Dernière modification par sunsonic le 17 nov. 2009, 16:07, modifié 6 fois.
