DT 02 super fighter G & Neo Falcon Tamiya
Tamiyosho
Re: Questions super fighter G Tamiya
Message par Tamiyosho »
essaye d'inverser les fiches servo-vario pour voir ce qu'il se passe.
sinon , tu a bien respecté l'ordre des fils ? blanc-rouge-noir ?
wil
Message par wil »
En inversant, servo vario le moteur se met en marche tout seul.
J'ai bien respecté les fiches, j'ai bien respecté l'ordre des fils, j'ai même essayé d'inverser l'ordre des fils noir-rouge-blanc et j'ai fait un court circuit :| j'espère que je n'ai pas endommagé le recepteur :sad:
Lorsque je touche les fils rouge et noir sur les lames du recepteur, le servo réagit, par contre le fil blanc, rien ???
quand tu branches tout (correctement), tourne le volant et écoute si le servo bouge.
Si tu l'entends mais que tes roues ne tournent pas, c'est que ton sauve servo est mal monté / fixé.
Si tu ne l'entends pas, c'est qu'il y a un problème ailleurs...
wil
Message par wil »
Aucun bruit dans le servo lorsque je tourne dans le volant. Je vais essayer avec une autre radio et un autre recepteur pour voir d'où vient le problème mais ça sera à mon retour de vacances ;)
Merci à vous de m'aider.
stylobicoide
Message par stylobicoide »
Salut wil, tu en es ou de tes soucis?
Si vraiment tu sèches hésite pas a envoyer une photo de ton montage, des fois c'est con mais bon...on passe a coté de l'évidence.
A++
Julien
wil
Message par wil »
Vu que j'étais en vacances et que je suis rentré cette nuit, je n'ai résolu mon problème qu'aujourd'hui.
C'était bien le récepteur qui a du cramer à cause de "branchements hasardeux".
Je l'ai changé et maintenant ça roule et ça tourne pour notre grand bonheur (mes enfants et moi :D )
Pour des débutants, c'est une bonne voiture, lorsqu'on la maîtrisera bien, je passerai à un moteur plus puissant.
Je pense déjà à en prendre une autre ou un modèle similaire afin de s'éclater à 2.
wil
Message par wil »
Je souhaite prendre une nouvelle voiture pour qu'on puisse se faire des petites courses.
J'hésite entre prendre une 2x4 : un autre modèle DT 02 : la Neo Falcon ou un autre modèle de même performance (mais lequel ???) ou une 4x4 : la Plasma Edge.
Que me conseillez-vous ?
L'ideal serait de prendre un équivalent. Si tu pars sur un 4x4, il y aura tellement de différences de comportement que vos courses ne vous amuseront plus du tout.
Donc un autre DT-02 serait à mon avis nettement préférable : Neo Falcon, Desert Gator ou Sand Viper en fonction de vos goûts vu que c'est toujours exactement le même châssis.
Ou alors, carrément un truc décalé style Hornet réédition ou un Grasshopper réédition (à condition de lui monter un moteur 540 sinon ça n'avance pas vite). Il y aura une sacré différence de comportement (ça sautille beaucoup), mais ça peut être amusant. Le Hornet est plus rapide que le DT-02 (en configuration de boite), mais il tourne moins bien et sautille un peu dans tous les sens :smoke:
SebTheHornet
Message par SebTheHornet »
Oui ça aussi j'ai remarquer que le Hornet est plus rapide, mais nettement moins contrôlable :smoke:
wil
Message par wil »
Merci pour ta réponse.
J'oublie le 4x4.
Pour le Hornet et le Grasshopper, ils ne sont pas livrés avec le 540 ?
Sinon pour les DT 02, je ne trouve que le Neo Falcon en kit.
Les Sand Viper que j'ai trouvés sont des XB
Je ne reprends pas de super fighter car les autres ont les roulements, les amortos hydrauliques et de meilleures roues.
