Salut, c'est du simple tube en laiton chauffé, cintré et soudé à l'étain , comme je n'avais pas de quoi souder je l''ai chauffer et souder avec la gazinière :smokboo54 a écrit :Tu utilise quelle technique pour ton part choc avant et arriere en tube ?
@++ :salut:
Mon TRAIL FINDER ....
- VINCEREEF
Re: Mon TRAIL FINDER ....
- boo54
Et au niveau du diametre du tube tu prend le quelle pour faire ca mais aussi chez qui te fournie tu
@++ :salut:
@++ :salut:
- VINCEREEF
Salut, pour le tube laiton c'est du 4 mm de chez "Leroy Machin" .C'est du tube pas du plein car pas réussi à souder le plein, ça colle pas :sad:
discolr3
bonjour il est super ton trail finder jai lu dans els page precedente que tu avait eu des problaims avec des piece rc4wd et ba je vois que je suis pas le seul sur mon f350 jai remplacer les diffs av et ar par des diffs rc4wd et donc hier je decide de me faire un sabot dde protection avant et arriere je fini je me di je vais aller tester tous sa et dans une monter sa gratais et :x jaivai plus que troi roue motrice donc plus qu une a l avant j ouvre le pont je sort le diff et C etais les cannelur du diff qui on lacher alors qu il ont meme pas 1 ans et je vous le di je roule pas comme un bourin :ttt: donc voila vous meproposer quois comme proposition je lai renvois ?
merci de vos reponses
benjamin
benjamin
- CyberFox
OULAHHHHH... s'il te plait, fais des effort d'écriture et de ponctuation, tu ne risque pas d'avoir la moindre réponse, ton message est absolument INCOMPREHENSIBLE!discolr3 a écrit :bonjour il est super ton trail finder jai lu dans els page precedente que tu avait eu des problaims avec des piece rc4wd et ba je vois que je suis pas le seul sur mon f350 jai remplacer les diffs av et ar par des diffs rc4wd et donc hier je decide de me faire un sabot dde protection avant et arriere je fini je me di je vais aller tester tous sa et dans une monter sa gratais et :x jaivai plus que troi roue motrice donc plus qu une a l avant j ouvre le pont je sort le diff et C etais les cannelur du diff qui on lacher alors qu il ont meme pas 1 ans et je vous le di je roule pas comme un bourin :ttt: donc voila vous meproposer quois comme proposition je lai renvois ?
benjamin
- VINCEREEF
+1 :lol:CyberFox a écrit :OULAHHHHH... s'il te plait, fais des effort d'écriture et de ponctuation, tu ne risque pas d'avoir la moindre réponse, ton message est absolument INCOMPREHENSIBLE!discolr3 a écrit :bonjour il est super ton trail finder jai lu dans els page precedente que tu avait eu des problaims avec des piece rc4wd et ba je vois que je suis pas le seul sur mon f350 jai remplacer les diffs av et ar par des diffs rc4wd et donc hier je decide de me faire un sabot dde protection avant et arriere je fini je me di je vais aller tester tous sa et dans une monter sa gratais et :x jaivai plus que troi roue motrice donc plus qu une a l avant j ouvre le pont je sort le diff et C etais les cannelur du diff qui on lacher alors qu il ont meme pas 1 ans et je vous le di je roule pas comme un bourin :ttt: donc voila vous meproposer quois comme proposition je lai renvois ?
benjamin:ttt:
Heureusement que je sais de quoi il parle :lol:
Et bien comme tu as pu le lire plus haut, j'ai réparé car attendre qu'il te réponde que tu envoie la pièce qu'il t' envoie la neuve, à NOEL ton HL ne rouleras pas encore :lol:discolr3 a écrit :jaivai plus que troi roue motrice donc plus qu une a l avant j ouvre le pont je sort le diff et C etais les cannelur du diff qui on lacher alors qu il ont meme pas 1 ans et je vous le di je roule pas comme un bourin :ttt: donc voila vous meproposer quois comme proposition je lai renvois ?
benjamin
Avec un peu de chance c'est le bon côté d'arbres de pont, celui avec le trou pour une goupille , tu perces au travers et tu mets un axe de roues :top:
- tamiya81
Super cette petite vidéo !!
Je vois que je suis pas le seul a avoir fait du RC-film dans le Maïs !! :lol:
Et la photo avec le chien
Je dois avoir aussi une photo avec le chat de voisin qui aimait bien mon hilux ...
discolr3
bonjour dsl pour l ecriture :cry: j etais precer et pour la solution jai fait exaqutement se que tu a dis en plus c est du bon cote donc jai percer a 2.5 puis jai tarauder a 3 mm pour mettre une visse
merci
benjamin
(ps il faut que je vous mette des photos de mon disco ) :salut:
merci
benjamin
- VINCEREEF
OK cool mais je n'ai pas taraudé, juste percé et rentré la goupille au chasse-goupille :top:discolr3 a écrit :bonjour dsl pour l ecriture :cry: j etais precer et pour la solution jai fait exaqutement se que tu a dis en plus c est du bon cote donc jai percer a 2.5 puis jai tarauder a 3 mm pour mettre une visse
merci
benjamin
discolr3
ok en tous quas j aispaire que ca va tenire :salut: :censure:
