[NEWS 24/01/10] mini turbo optima et MID et optima
dollyfanny
Re: [NEWS 12/07] mini turbo optima et MID et Boomerang
Message par dollyfanny »
HA OK,cédric rocky balboa,
je pensais que crocky était ton métier,que tu fesais des croquis :lol: ,désolé!!!
CROKY_b
Message par CROKY_b »
non croky c'est vraiment pour les chips a l'époque je me nourrissait bcp de ça ...et puis le balboa (_b)a été rajout er car sur hotmail croky etait déja prit comme nom
voila l'origine de mon pseudo
CROKY_b
non........c'est l'été.....quand j'ai du temps libre je fait des barbeuc :D
CROKY_b
bon n'étant pas satisfait de la qualitée de ma turbo optima ....j'ai décidé de faire ça de façon un peu plus "pro" en dessinant des plan et plus au pif
donc découverte d'autocad (mmmmmm un régal de facilité ce programme :| )
donc voici une première ébauche du plan vue de dessus
optimaforever
Message par optimaforever »
tu devrais utiliser sketchup.
d'abord c'est gratuit.
ensuite autocave c'est vraiment trop usine à gaz et pas du tout convivial.
et puis sketchup te permet de bosser direct en 3D avec une facilité déconcertante, tout en te permettant de pousser les choses plus loin.
je pense à ton obj mais je n'ai pas eu le temps.
CROKY_b
je l'utilise le manx a été créer avec ( voir post de françois) mais pour ce projet il me faut du dxf (r12) pour la création du gcode ( puis passage a la cnc)
pour mon obj (c'est pas pressé, il me manque encore des pièces de ma cnc )
optimaforever
Sketchup pro peut exporter en dxf :D
good luck qd même
CROKY_b
je sais c'est la version pro que j'utilise (mais lors du passage en Gcode j'ai des gros bug , des point ont disparu d'autre ont bougés enfin des bug de conversion (apparement il existe bcp de normes différente pour le dxf et le prog de conversion en gcode reconnait bien celui d'autocad )
Pour du dessin 2D tout le monde utilise (ds le monde de la cnc hobby) autocad ou turbocad pour tracé ces pièces
donc je m'y suis mis......un peu ...........j'utilise que quelque fonction en gros comme paint mais en plus précis :lol:
pour la turbo optima je ne compte pas faire une modélisation 3D mais refaire le même type de construction que ce que j'ai fait avant .........mais un peu plus propre
et puis c'est surtout pour faire des test d'usinage 2D
