Oui mais c'est le détail qui tuesilvertriple a écrit : 08 janv. 2023, 10:54Les essuies glaces sont de loin pas les éléments les plus difficiles à modéliser :-)
Encore un autre projet Marui : Super Wheelie et Big Bear
stevar
Re: Encore un autre projet Marui : Super Wheelie et Big Bear
- silvertriple
Après quelques problèmes qui m'auront fait perdre beaucoup de temps, mon imprimante est à nouveau fonctionnelle... A force de passer plus de temps à résoudre des problèmes qu'à imprimer, j'envisage de mettre en veilleuse les achats de nouvelles vieilles voitures pour remplacer l'imprimante par quelque chose de plus fiable...
Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé à print tester les pièces du Big Bear et du Super Wheelie...
Après l'impression, j'ai sorti le diff qui m'avait servi à faire le modèle CAD, et j'ai essayé la pièce dedans...
ça se met à la place de la pièce originale, ça mesche et ça marche, et les dimensions globales sont les mêmes qu'avec la pièce originale... C'est encourageant :-)
- silvertriple
Après le print du couple conique 27T, j'étais plus optimiste quand au print suivant... J'ai donc lancé le print du gear set du Big Bear complet...
J'ai vérifié après quelques couches que tout allait bien...
Et c'était le cas... 2 heures plus tard, j'avais le gear set complet sur le lit.
Une fois cela fait, il restait une chose clé : tester... J'ai pris le diff original, l'imprimé...
Et j'ai testé toutes les combinaisons possibles... Je suis très heureux de rapporter un succès complet là dessus... La suite des tests comprendra la Gearbox et les bras de suspensions arrières...
stevar
Ah c'est sûr que les problèmes d'imprimante parfois nous font perdre des heures et heures...
Bravo pour ces magnifiques pignons qui sont vraiment ressorti.
Je suppose que c'est du PLA,
Bravo
Bravo
- Ph3nyx
- silvertriple
Merci!
Et pour Stevar: je confirme, c'est du PLA. Idéal pour faire de la validation dimensionnelle car pas de wrapping, et facile à imprimer (aucune véléité d'utiliser ces gears pour autre chose)...
- silvertriple
Gearbox imprimée...
Bien :
- ça matche le profil de la boite originale, les trous sont positionnés correctement ainsi que les axes, et sur toutes les faces...
Mauvais ou moyen...
- c'est très serré avec passages dans les bras de suspension... Je dois revérifier les mesures du diamètre, et probablement augmenter pour donner un poil de tolérance...
- Je ne peux pas réellement vérifier la profondeur, car l'état de surface n'est pas suffisamment bon pour la partie gauche à cause du plot de centrage... Je vais peut être devoir la réimprimer sans le plot de centrage...
J'ai d'autres checks à faire demain soir...
Bien :
Mauvais ou moyen...
stevar
A voilà une belle impression. Nickelsilvertriple a écrit : 29 janv. 2023, 23:13 Gearbox imprimée...
Bien :
Mauvais ou moyen...
Pour l'impression des trous je rajoute en général entre 0.3 et 0.4 mm au diamètre pour être dans la côte.
Maintenant je ne sais pas si valeurs vont aller sur toute les imprimantes.
A tester.
- silvertriple
En l'occurence, côté tolérance, normalement, à .1mm je suis bon (sauf pour les petits trous, que je reperce de toute façon) ... Donc soit j'ai un problème de surextrusion (et c'est possible), soit j'ai un poil de trop sur mon modèle (je penche là dessus, et c'est ce que je vais vérifier demain...stevar a écrit : 29 janv. 2023, 23:20A voilà une belle impression. Nickelsilvertriple a écrit : 29 janv. 2023, 23:13 Gearbox imprimée...
Bien :
Mauvais ou moyen...
A tester.
- silvertriple
Après analyse, le problème vient du fait que les extrusions pour les axes sont légèrement coniques... Il y a .4mm entre la base et le sommet... J'ai revu les diamètres pour correspondre au sommet plutôt qu'à la base...
