Marui Hunter(s) et Galaxy RS :)
titoili
Re: Marui Hunter
Message par titoili »
silvertriple a écrit : 30 mai 2021, 16:03 Faut que je regarde précisément comment est monté l'arrière d'un Galaxy pour vérifier si c'est utilisable aussi pour un Galaxy...
C'est exactement les même fixations donc ta pièce est utilisable aussi sur les Galaxy.
silvertriple
Re: Marui Hunter
Message par silvertriple »
titoili a écrit : 30 mai 2021, 16:34
J'en arrivais à la même conclusion en regardant les photos sur le thread de sqfab...
Je mettrai le fichier à disposition bientôt... Le temps de voir si je ne peux pas encore améliorer...
silvertriple
Re: Marui Hunter
Salut!
J'ai été un peu plus loin dans le renforcement des tours d'amortisseur, avec pour idée de pouvoir réparer des tours d'amortisseurs cassées...
Cela devrait m'aider à définir une solution : je dois vérifier plusieurs choses, et les bonnes mesures étaient nécessaires pour cela. J'ai une idée en tête, mais je dois vérifier la faisabilité... En attendant, cette pièce devrait permettre de renforcer des tours intactes...
J'ai testé sur les 3 chassis que j'ai et le positionnement est parfait dans tout les cas.
C'est pour l'instant imprimé en PLA, mais cela sera imprimé au final en PETG ou en ABS (sachant que le PETG est probablement plus facile à imprimer).
Prochaine étape, dessiner les parties inférieures. Je dois encore y réfléchir, et il se peut que j'ai à modifier la pièce sur les picture pour la remplir, au moins partiellement... Ceci dit, les mesures sont bonnes, donc je crois être dans la bonne direction...
Marc
titoili
Re: Marui Hunter
p..tin ca devrait plus bouger la :)
silvertriple
Re: Marui Hunter
titoili a écrit : 01 juin 2021, 16:50 p..tin ca devrait plus bouger la :)
Attend, pour l'instant, il y n'y a que la ceinture et les bretelles, j'ai pas mis le parachute :smoke:
silvertriple
Re: Marui Hunter
Salut!
Un dernier sachet de pièces est arrivé aujourd'hui...
J'espèrais que TBG serait de retour sur ebay le 1er Juin, c'est reporté au 30 juin. Pas de carrosserie en vue, donc. Côté chassis, ça se présente bien... Les opérations vont pouvoir commencer...
Next steps :
- nettoyage chassis et pièces
- état des lieux des manquants
- montage du chassis gris
- impression de 3 renforts de tours d'amortisseur (la version la plus simple dans un premier temps) en PETG noir
- Impression de 2 set de pneus arrière en TPU (stl trouvé sur Thingiverse)
- modélisation des pneus avants (ils ne sont pas sur Thingiverse) et impression de 2 set
- modélisation du set de réparation tours d'amortisseur ce que j'ai en tête doit être faisable...
En dehors du sujet carrosserie, ça se présente bien. Il me manque juste les adjuster set et servo savers pour celui ciblé runner (et le deuxième, si mon fils et sage et le mérite), mais pour ceux ci, je vais regarder du côté des pièces Tamiya, vu qu'au final, c'est assez proche de ce que l'on trouve sur un chassis Grasshopper...
Marc
silvertriple
Re: Marui Hunter
Hier j'ai imprimé des liens pour les tours d'amortisseurs en PETG. En termes dimensionnels comme finition, cela semble parfait. ça ne bouge pas en compression dans le sens de la longueur, et cela réagit comme de l'ABS (un peu de flexion). Bref, reste plus qu'à essayer...
Sinon, j'ai aussi lancé un set de pneus en TPU avec le STL trouvé sur Thingiverse. L'impression sera assez longue (supérieure à un jour de travail d'impression), donc résultat dans les prochains jours...
Les chassis ont été nettoyés. Il me faut encore trouver 2 pare-chocs arrières et deux arceaux. à moins que je ne les modélises dans Fusion360 pour les imprimer moi même en PETG...
Au programme de cet après midi: nettoyage du reste des pièces, et groupage des pièces par build, ce qui me permettra d'identifier clairement les manquants...
Marc
ginto
Re: Marui Hunter
Message par ginto »
Curieux de voir ce que ça va donner les pneus en TPU :pop:
silvertriple
Re: Marui Hunter
ginto a écrit : 06 juin 2021, 14:32 :salut:
Moi aussi... C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'essaye... Le TPU est relativement facile à imprimer si j'ai bien compris, par contre, vu le temps d'impression (entre les support, la hauteur nécessaire et les deux pneus à imprimer, j'en suis à 16% en un peu moins de 6 heures), j'ai pris un boitier permettant d'assurer que le filament est sec en maintenant la bobine au chaud...
Nb: les fichiers sont sur Thingiverse, et y a aussi des pneus pour Super Wheelie https://www.thingiverse.com/thing:3729411 (je n'en suis pas l'auteur).
Résultat demain dans la soirée ou mardi... Ceci dit, si je compare avec les pneus d'origine du Hunter, leur structure n'est pas bien épaisse (contrairement à ceux d'un Hornet de chez Tamiya), donc je me dis qu'il y a moyen que ça marche, quitte à augmenter l'épaisseur de TPU... On verra bien :-). Et si ça marche, je me lancerai dans la modélisation d'un set de pneu lignés pour l'avant...
Marc
Dernière modification par silvertriple le 06 juin 2021, 15:39, modifié 1 fois.
ginto
Re: Marui Hunter
Message par ginto »
Moi qui fait de l'étagère avec les problèmes que l'on connais tous pour les pneus, ça peut être une bonne alternative :top:
Les pneus de mon marui hunter commencent a accusé le poids des années :roll:
