Projet Savoyarde 540 Cup
silvertriple
Re: Projet Savoyarde 540 Cup
Message par silvertriple »
Quelques photos additionnelles de la carrosserie sur le chassis
​​​​​​​Image
seb ring 72 a écrit : 28 mars 2021, 18:11 tu parles de joint que tu huiles dans la suspension AV qui améliore le rendement
Peux tu m expliquer car je ne vois pas du tout sur la notice de mon vieu grass de quoi tu parles
merci
Regardes au moment où tu montes les ressorts avant. tu poses un joint torique (ou deux) sur l'axe du ressort juste sous le support "d'amortisseur" sur le chassis. Les joints toriques sont encapsulés dans une pièce en plastique qui vient se poser au dessus du ressort. J'ai juste huilé le joint torique... (la notice préconise d'huiler l'axe du ressort, mais cela ne me parait pas opportun.)
silvertriple
Le pilote a avancé au fur et à mesure de la semaine, parfois pendant mes pauses entre des meetings...
Passé le noir ce soir, il ne restera plus qu'à assembler...
J'ai aussi pris le temps de monter des leds à l'arrière, en plus des avant (totalement inutile, mais du coup totalement indispensable)...
Je fini le Hornet demain, et j'ajouterai une petite série de photos...
jorgthescot
Message par jorgthescot »
C'est chaud les sourcils. Moi le mien je l'ai tellement raté qu'on dirait Emmanuel Chain.
silvertriple
C'est clair... Par contre la photo exagère les défauts (ou alors, c'est ma vue qui baisse :lol: )
Tip : Yeux, sourcils : je fais ça au cure dent (c'est moins risqué qu'au pinceau, et il faut que je rajoute le centre de la pupille des yeux, mais ça, ce sera à l'épingle de couture...
silvertriple
Pilote installé dans sa voiture
Par contre, je pense qu'il n'y voit quasiment rien :P donc soit je le laisse comme ça en me disant qu'il n'aura ainsi pas besoin de lunettes de soleil et qu'il n'aura pas peur quand la voiture roulera à un train d'enfer :lol: :lol: :lol: , ou je le rabaisse de quelques millimètres avec une entretoise entre le toit et le casque...
Bon, voilà, reste plus qu'à m'occuper des roues (soit peindre celles-ci, soit y monter des jantes/pneus d'un DT03)...
silvertriple
Bon, ma fille ayant demandé si elle pouvait éventuellement participer à la Savoyarde, il me fallait une troisième bête à pont rigide et moteur 540 pour lui prêter si le besoin s'en faisait sentir...
Du coup, ça m'arrange bien, j'avais hésité entre le Lunchbox et le Hornet quand j'ai fait mon choix... Donc, j'ai mis un Lunchbox Black édition, des roulements, et des amortisseurs (mais j'aurais du en prendre un jeu de plus, pour en rajouter un 5eme) dans ma dernière commande et c'est arrivé hier...
Il me manque encore une carrosserie, la carrosserie en ABS noire restera sur l'étagère... Donc il va me falloir trouver une carrosserie. Le montage se fera avec ma fille pendant les vacances...
jorgthescot
Ah ah ! Te voilà à bloc dans les ponts rigides ! Et en famille en plus :top: :top: :top:
silvertriple
jorgthescot a écrit : 03 avr. 2021, 18:40 Ah ah ! Te voilà à bloc dans les ponts rigides ! Et en famille en plus :top: :top: :top:
Pour être tout à fait honnête, il n'y avait pas qu'un Lunchbox dans la commande, et pour le reste, pas de traces de ponts rigides. Et il y avait même un autre Lunchbox, mais demi-portion, sans pont rigide et avec 4WD... Pour le premier, ma fille me sert d'alibi, et il est évident que pour le mini, mon fils sera l'alibi :-D ...
sopdid2
Message par sopdid2 »
bonjour a tous!!
je vois que le defi "540 cup" passionne!!!
le LUNCHBOX est une très bonne idée de réflexion
a bientot
scoobydoo
Message par scoobydoo »
sopdid2 a écrit : 04 avr. 2021, 17:50 je vois que le defi "540 cup" passionne
:salut: Didier,
J ai l impression que nous allons avoir une belle brochette de sauterelles et assimilées.
@ silvertriple
Vanessa est très joueuse, plus que les GH; et tellement attachante :love:
Hâte de voir tout ce petit monde sur piste :-D
KKK
Ari Vatanen
