Mfu open source
Re: Mfu open source
Et après la programmation tu fais comment ?
CROKY_b
Re: Mfu open source
Message par CROKY_b »
:salut: C'est du code Arduino
Par exemple
If (engineon){
Positionlight.on;}
Else {Positionlight.off;}
C'est pas hyper compliqué 😉
Re: Mfu open source
Ah oui même après 20 ans sans avoir vu une ligne de prog ça me parle ça
Je vais creuser le sujet, merci :)
laurent58
Re: Mfu open source
Message par laurent58 »
CROKY_b a écrit : 12 juin 2020, 12:03 Bon ça y est tout testé ....Tout fonctionne :P :-D
du coups avec une carte j'ai un bruiteur diesel, 2 corne de brume, 2 bruits de canon, mitraillette, un son d'alarme
la commande de 7 groupes de led ( position allumée quand le moteur démarre,alarme clignote quand le son alarme fonctionne, ) moteur du radar qui s'allume a l’allumage du moteur et qui s'eteind 30 sec après l’arrêt du moteur
et un système de mixage pour 3 esc ( quand je tourne a gauche le moteur gauche ralenti et le moteur droit accélère, avec ou sans la possibilité d' inversion du sens de rotation ( par exemple pour un gros remorqueur)
possibilité d'avoir un mixage proportionnel avec la vitesse ( gros mixage a faible vitesse et faible mixage a grande vitesse) ou en linaire même intensité de mixage quelque soit la vitesse
en marche arrière ( 3 moteurs avec mixage, 3 moteur avec limitation de vitesse et mixage ou 1 seul moteur )
me reste plus qu'a faire la deuxième
salut,
cool de voir que tout fonctionne comme tu le souhaites :top:
de mon coté toujours en attente des transistors, diodes et régulateurs. Maintenant ça devrait arriver bientôt maintenant.
perso par d'urgence mais dès que j'aurai tous les composants, je câblerai et après tentera de charger le prog pout essayer :hehe:
CROKY_b
Re: Mfu open source
laurent58
Re: Mfu open source
salut,
le rendu semble top :top: :love:
Re: Mfu open source
C’est énorme :o j’adore :love: :top: :top:
CROKY_b
Re: Mfu open source
Une petite vidéo où on voit le contrôle des 3 moteurs par la carte
A faible vitesse uniquement moteur central ( son turbine et diesel, pas sur la vidéo)
A grande vitesse, les 3 ESC ( son turbine uniquement)
Quand on tourne, diminution d un moteur et augmentation de l autre
Et marche arrière, vitesse limité pour éviter le reflux d eau sur le pont vu que l arrière est droit et 1 seul moteur ( son diesel et turbine très faible)
Voilà je suis arrivé à tout implémenter dans cette petite carte qui coûte pas grand chose
Super content
CROKY_b
Re: Mfu open source
Je vous montre encore un peu
On peut motorisé des gros et des petits diesel
Et on y voit aussi l option allumage manuel du moteur
CROKY_b
Re: Mfu open source
j'ai terminé les pages de configuration du code
chaque voie est activable séparément
certaines voie permettent activer un son ou un groupe de led ou les deux
il ya aussi la configuration des différents mode pour les esc
On peut y choisir aussi le mode de démarrage ( automatique ou avec la voie 2)
ect...
