remise en route grasshopper 1 après 25 ans
nico25
Re: remise en route grasshopper 1 après 25 ans
en tout cas je vous remercie pour tousses conseils
donc mon récepteur est celui d'origine techniplus T2M 4.8v
la radio techniplus T2M AP26 MK5
- 3cd6c2
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec ta vielle radio. Jai changé ma Techniplus qu'il y a peu de temps, et c'est seulement pour avoir passer à une radio volant qui peu faire plusieurs voitures grâce au programmes sauvegardés dedans
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
STEF06
Tu auras peu être juste l’antenne de ta radio qui sera un peu dure à sortir (oxydation) c’est le cas de la mienne et les 2 dernier brins se foute la mâle
nico25
bonjour les amis
je viens de recevoir mon moteur TORQUE TUNED RS 540 et un pignon moteur 18 dents
problème: comme le moteur est plus gros en diamètre les dents du pignon moteur ne touchent pas celle de la couronne d’entrainement du pont
les 2 vis qui tiennent le moteur correspondent avec le gros moteur
HELP
HELP
- Evage
Tu as bien enlevé le support moteur adaptateur pour 380 ?
nico25
oui bien sur ça se joue a 1millimetre
le moteur n'entraine pas la couronne de pont AR
- PapaOurs
Comme Evage, je pense aussi à un problème de support moteur. Il n'y a pas de raison que ça ne monte pas.
- Pelleatarte
Je n'ai jamais eu de problème avec ce montage. As tu compté le nombre de dents de ton pignon?
nico25
18 ou 19 dent
- PapaOurs
Avec cette transmission, j'ai testé des pignons de 10 à 19 sans problème. Pour le pignon d'origine il faut la calle d'origine. Sinon avec les supports option ça marche. Attention, j'ai inversé une fois le support et j'ai eu le même problème.
