Blackfoot 1988 (question moteur)
Revyl
Re: Blackfoot 1988
Message par Revyl »
J'ai mis des rondelles plastique (d'emballage) sur le train avant. C'est mieux! Merci pour l'astuce!
Tu conseilles quoi comme ESC, récepteur et servo? J'aime bien optimiser raisonnablement les choses😉
Au niveau du moteur, je lis souvent que le sport tuned est bon, ça irai sur le BF?
Ça fait quelques questions, mais je suis curieux...
Je t'envoie un MP pour le reste😉
Re: Blackfoot 1988
Le Sport Tuned, donc tu reste en Brushed, c'est aussi ce que j'ai sur mon MB. Et bien dans ce cas, je partirais sur un quicrun1060, tu en trouves pour moins de 20€ neuf en cherchant les promos, un servo Tower pro MG996R 9Kg (moins de 5€). Avec un quicrun ça te laisse un peu de réserve pour lui coller un autre moteur un poil plus péchu encore. Pour le récepteur, bah je dirais ça dépends de ta télécommande.
Reste les accus, si tu es équipé ou pas. De mon point de vue, s'il y a un truc sur lequel tu dois investir en modélisme, c'est un chargeur. Ceux d'aujourd'hui sont capables de s'occuper parfaitement de tous les types d'accu. Un bon chargeur, c'est le gage de la durée de vie des accus.
A creuser aussi donc.
Revyl
Re: Blackfoot 1988
Message par Revyl »
Je vais regarder du côté des références que tu m'indiques. Pour le moteur, il faut combien de tours?
Pour les accus, il y en avait deux fournis avec le BF. NiMH, 7,2V, 4600mAh. Je ne sais pas dans quel état ils sont mais je sais que je ne roule pas longtemps avec...
N'ayant pas de quoi les charger, je me suis procuré ce chargeur:
Intellitec ch030, 30W.
Revyl
Re: Blackfoot 1988
Message par Revyl »
Et ça c'est ma télécommande 😉
Je ne sais pas ce qu'elle vaut...
Concernant les réparations avec les agrafes thermiques, c'est du costaud. Je fais tourner le BF dans ma rue et il m'arrive parfois de taper un trottoir. J'ai horreur de ça mais les réparations tiennent...
Re: Blackfoot 1988
Ta télécommande n'est plus de première jeunesse mais elle fera le job sans aucun problème. Si elle fonctionne bien. Attention a bien installé l'antenne.
Revyl
Re: Blackfoot 1988
Message par Revyl »
Petit changement. J'attends un Mad Bull 😉 dans les jours les jours à venir. J'ai l'impression que son électronique est plus moderne, auquel cas je transférerai celle ci sur le BF et j'investirai dans celle du MB.
En tous cas, je vais renforcer la transmission du Blackfoot...
Revyl
Re: Blackfoot 1988
Message par Revyl »
Quelques news du BF.
Le vieux plastique est quand même fragile! Une roue avant a cassé au niveau de l'insert du roulement, du coup j'ai investi dans 4 jantes dorées de MB. Sympa le nouveau look. Je tâcherai de mettre une photo. Sinon, un soufflet de cardan de changé également. Avec le temps, il était devenu dur et a fini par se couper.
Autre chose, j'ai recupéré un moteur provenant du MadBull. Celui-ci est noir, plus petit que le 540, avec 4 plots et de marque Kyosho. Une idée de ce que ça peut être?
Re: Blackfoot 1988
Fait une photo !!
Revyl
Re: Blackfoot 1988
Message par Revyl »
Je fais ça ce soir :hehe:
Revyl
Re: Blackfoot 1988
Message par Revyl »
Voici les photos, toujours aussi mauvaises, du moulin:
