Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
- julien-32
Re: Tamiya FF01 - Alfa Giulietta 2010
Est-ce que tu peux faire une photo du dessous du châssis pour voir les triangles ?
- stingray-63
:-D oui c'est clair... j'ai un kit de conversion. Ça valait une blinde mais hyper sympa.
- PapaOurs
Parce que les bleues ont été produits à l'origine, mais après sur certains modèles, elles ont été faites en rouge ou en noir. Ce ne sont pas des pièces spécifiques FF01, tu les retrouves sur d'autres modèles à ma connaissance.
- Jef43
julien-32 a écrit :Salut
Et voilà !
- PapaOurs
Je viens de vérifier ma boite FF01_TA0X...
J'ai les 2 versions de fusées courtes et longues et en rouge ou en bleue, certaines ne sont pas fraîches mais c'est bon pour contrôler les dimensions.
Il faudrait controler la largeur de voie du train arrière d'un TA 02 ou 01 pour comparer avec celle du FF01
- stingray-63
:top: merci pour l'info des fusées papa ours. Encore jamais vu ces fusées en rouge. Faut que je cherche ;p
- Jef43
Je peux me mesurer sur mon TA02SW... tu veux à quel niveau la mesure ?PapaOurs a écrit :Je viens de vérifier ma boite FF01_TA0X...
- stingray-63
:ttt: sur le sw tu as des voies élargies ce sera faussé
- Jef43
Le SW c’est empattement court, les voies sont différentes aussi ?
- Jef43
Bon alors j’ai fait un petit comparatif :
Les fusées avant de mon FF01 sont strictement identiques à celles de mon TA02SW, de même que l’écart entres les axes de fusées ou les voies prises sur les faces exterieur des hexagones...
Donc monter des fusées de TA02 ne changera rien, il semblerait que nous sommes déjà en présence de celles ci.
Après j’ai une différence de voies, et ce grâce à une différence de 4,5mm de déport entre les jantes avant de la black édition et celles de mon FF01.
Je me demande donc si ce sont les jantes de ma 934 qui sont en déport +4,5 ou celles de mon FF01 qui sont en -4,5 :bizarre: ?
Quelles sont les mesures de vos jantes Tamiya piste entre le bord intérieur et la portee de l’hexagone que je comprenne ? J’ai 19mm sur la FF01 et ma TT02 (Delta) et 14,5mm sur les avant de la 934...
