TOP FORCE 4 EVER (by Optimaforever)
sqfab
Re: TOP FORCE 4 EVER (by Optimaforever)
Message par sqfab »
Arrfff :o
Je suis jaloux :oops:
Elle frise la perfection :love:
La montage d'une :tam: avec le savoir faire d'un maître :kyosho: chiste!! :-D :top:
Pascal
alda
Message par alda »
Super le p'tit reportage sur le montage.. du coup voilà par TA faute :lol: j' ai craqué et acheté aussi un topforce que je vais aussi "aluminiser" :-D
optimaforever
Message par optimaforever »
sqfab a écrit :Arrfff :o
Pascal
Merci ô Grand Mestre des :tam: haut de gamme :priere: !
optimaforever
alda a écrit :Super le p'tit reportage sur le montage.. du coup voilà par TA faute :lol: j' ai craqué et acheté aussi un topforce que je vais aussi "aluminiser" :-D
Ah! tu as craqué sur l'annonce de flrecord? Si je n'avais pas déjà explosé mon budget annuel (et possédé une Top Force coûtant une blinde au final), j'aurais sûrement été tenté... déjà que ce sont des Hi-Cap d'origine et non des rere... c'est une super bonne affaire à mon avis...
optimaforever
Il y a encore plein de points dont je pense qu'il y a possibilité d'amélioration, donc c'est vraiment un chouette kit, le Top Force...
Rien que la carro, c'est tout un programme. Elle est placée super basse sur ce châssis, ç'en est impressionnant.
Pour moi, c'est une carro dont le design revisite l'esprit de la Boomerang ou de la Bigwig.
Et bien entendu, les pneumatiques.
Badnat
Message par Badnat »
Le systeme de direction n’est pas le bon il me semble. C’est bien celui pour df01 oui !! Mais pour chassis tube type manta ray et consores .. pour le chassis frp, il faut utiliser celui de la ta01/ta02 frp.. je me suis fait avoir aussi :roll:
Ça va beaucoup avec celui-ci :ange:
Bonne resto
Nat
alda
Message par alda »
:pop: je suis avec grand intérêt ce sujet car il est riche en informations pour un noob comme moi en Tamiya et que comme optimaforever j ai l intention de lui ajouter quelques options alu afin de deplastifier tout ça :roll: :lol:
Du coup selon l état de mes triangles je vais probablement faire l inverse de toi et lui mettre les porte fusée alu et grâce aux bons conseils de badnat :priere: acheter le bon système de direction :-D
Par contre comme le rouge et noir est déjà utilisé je vais devoir investir dans une nouvelle carrosserie.. :o ( je tenterai bien bien le blanc et bleu du coup pour trancher ave le tiens).
Du coup me vient une question en regardant ton montage ...il n est pas monté sur roulements?
optimaforever
zéro roulements en standard :D
optimaforever
Argh...
Merci Nat pour l'info...
Voilà ce que c'est d'acheter des options à l'aveuglette avant d'avoir construit la chose. Je me disais que le vendeur savait ce qu'il faisait mais apparemment, tout ce qu'il sait faire, c'est vendre. Donc il faut trouver des steering assembly pour TA01 FRP...
Magnifique montage :top:
Et j'aime bien ton association "stendhalienne" sur ce modèle :love:
Si ton Top Force est conçu pour rouler, les triangles alu vont rapidement se révéler comme les pires ennemis de tes cellules :|
Du coup, c'était peut être plus avantageux de partir sur des portes-fusées + C Hubs en alu... Notamment parce que les porte-fusées sont fragiles aux points d'ancrage des biellettes ;)
