raspberry : besoin d'aide avec linux
- mediator3
- Site Admin
Re: raspberry : besoin d'aide avec linux
Bon, je te donne la méthodologie la plus simple.
-Tu vas intégrer ton user au groupe sudo (pense a installer sudo et mailutils avant).
sudo adduser <user> sudo
# sudo adduser tintin sudo
Tu dois avoir un retour du genre, user tintin ok ou un truc du style.
-Apres tu dois être root, faut lancer visudo et faire comme ça (faut remplacer le nom du user par celui de ta session).
Tu vas ensuite dans /etc/sudoers et tu rajoutes ça.
Commande a taper:
#nano /etc/sudoers
Une fois dans le fichier, tu rajoutes:
tintin ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
Ensuite tu sors de root et tu tests en lançant une install en sudo
#sudo apt-get install htop
il ne doit rien te demander et s’exécuter.
-Et pour finir, la crontab
#crontab -e
32 20 * * * sudo systemctl reboot
Et tu attends de voir.
Commande a taper:
#nano /etc/sudoers
#crontab -e
elicend
merci
voici les retours :
ensuite j'ai édité le fichier pour ajouter la ligne, je n'ai pas essayé encore l'install par contre j'ai ajouté une ligne du cron donc on va voir si ca redemarre
voici les retours :
Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi_HTML:~ $ sudo adduser pi sudo
L'utilisateur « pi » appartient déjà au groupe « sudo ».Mes autos : Ma Collection (avec liens)
Miniend
Miniend
- mediator3
- Site Admin
Ton user était déjà sudo, c est déjà ça.elicend a écrit :merci
voici les retours :ensuite j'ai édité le fichier pour ajouter la ligne, je n'ai pas essayé encore l'install par contre j'ai ajouté une ligne du cron donc on va voir si ca redemarreCode : Tout sélectionner
pi@raspberrypi_HTML:~ $ sudo adduser pi sudo L'utilisateur « pi » appartient déjà au groupe « sudo ».
Il doit rebooter quand ?
elicend
alors, truc, etrange :
lorsque j'édite le crontab sans faire sudo -i, il est vide. Apres sudo -i, il est remplis de ces deux lignes :
la page html est bien ouverte au redemarrage, j'ai les logs de cette page lorsque je le débranche et rebranche, ou lorsque je fais un reboot dans le terminal.
pour l'heure de redémarrage, la j'ai mis 22h02, ou 2h22 d'ailleurs, j'ai un doute, mais pas vraiment d'importance, car mon dernier redemarrage date du 04/12
pi@raspberrypi_HTML:~ $ sudo nano crontab -e
pi@raspberrypi_HTML:~ $ sudo -i
root@raspberrypi_HTML:~# sudo nano crontab -eCode : Tout sélectionner
02 22 * * * sudo systemctl reboot
#Actions au redemarrage
@reboot php /home/pi/0_HTML/Z_cpt_restart.php
Miniend
Miniend
- mediator3
- Site Admin
Pour le sudo c est normal.
Le reboot à fonctionné ?
elicend
nop
Miniend
Miniend
- mediator3
- Site Admin
T as suivi la procédure à la lettre ?elicend a écrit :nop
Tu peux me laisser accéder à ton serveur ?
elicend
j'ai suivi à la lettre.
pour l'accès je ne sais pas comment faire il faut que je te créé un login et que je te donne les droits c'est ca?
Miniend
Miniend
- mediator3
- Site Admin
Étrange, je viens de faire la procédure sur une VM et ça fonctionne.elicend a écrit :j'ai suivi à la lettre.
Ton serveur à une adresse IP publique ?
Si oui, tu me donnes ton login et ton MDP par mp et l'ip.
En supposant que tu aies un lien direct (sans nat) et que ton port soit sur le 22.
Tu me confirmes ça par mp.
elicend
sans être parano, j'aimerai pouvoir changer le pass avant ou te crééer un login spécifique sinon, tu sais comment faire?
Miniend
Miniend
