alda a écrit : du coup reste a trouver:
> des jantes
> des amortos ar
> la fameuse carro (mais ca j'y crois pas du tout) je regarde s'il 'm'en reste une en bon état, des fois ue tu puisses avoir une machine à thermoformer
> une platine ou quelqu'un qui pourrait m'en refaire une :roll:Manobet
un ptit santana pro ..avec beaucoup de boulot ...
- scoobydoo
Re: un ptit santana pro ..avec beaucoup de boulot ...
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- alda
pour manobet il est tres tres occupé il me semble depuis quelques mois et ne produit quasi plus rien ..
- alda
j'ai commence le demontage ...encore une fois je vais m'amuser je crois ...
juste pour le fun une petite photo des vis utilisées pour fixer les fusées /porte fusée et l'etat des roulements.. :x :lol:
du coup je ne sais pas si je vais pouvoir recuperer les fusées ... mais je crois que celles d'optima sont compatibles ..
- scoobydoo
Ben mince, j'ai réellement cru que les vis de fusées étaient d'origine.
L'axe de roue avant, il doit y en avoir sur la baie...
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- PapaOurs
Je vais regarder, j'ai quelques pièces en rab de MRX MRC... j'ai ptetre bien tes fusées et axes aussi, faut que je trie, il me reste une boite complète à trier. Pour les amortos, je dois en avoir, en pièce et peut-être avec les joints à changer. Mais surtout, ce sont avec un corps plastique noir. Mais ce sont des origines.alda a écrit ::salut:PapaOurs a écrit :Ah bah crotte moi qui pensait dépanner Alda!!! c'est pas comme les MRX alors?
pas sur le chassis par contre si t'as des amortos ar qui trainent.. :roll:
- alda
PapaOurs a écrit :Je vais regarder, j'ai quelques pièces en rab de MRX MRC... j'ai ptetre bien tes fusées et axes aussi, faut que je trie, il me reste une boite complète à trier. Pour les amortos, je dois en avoir, en pièce et peut-être avec les joints à changer. Mais surtout, ce sont avec un corps plastique noir. Mais ce sont des origines.alda a écrit ::salut:PapaOurs a écrit :Ah bah crotte moi qui pensait dépanner Alda!!! c'est pas comme les MRX alors?
cool pour les fusées et axes pour les amortos c'est sympa mais laisse tomber si c'est ceux en plastoc je veux rester sur de l'alu (ceci dit ceux montés dessus sont pa vilains et fonctionnent bien malgrés le manque d'entretien flagrant)
- Zackouille
euh j'y connais rien en MRC mais la deja tes fusées sont différentes sur les deux cotés,
ensuite y en a une pour monter des roues av style ultima (avec les roulements dans la roue) et l'autre des roues a hexa
bref, c'est un peu tout bidouillé ça ...
si les roulements sont cotés porte fusée effectivement, des fusées d'optima retaillées pour enlever l'empreinte de la noix de cardan seront parfait
si c'est coté roue, dans ce cas je comprends pas bien l'utilité d'avoir des roulements et c'est un axe fixe comme sur l'ultima
bref
amicalement
Z
bref
amicalement
Z
- kiceki
Sur tous les chassis 4x2 de chez MRC, les fusées avant sont les mêmes 45068D et G.
Les axes de roues Av sont également les mêmes 45079.
Pour Zack, les roulements avant sont dans les fusées.
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
TRX 1
- alda
oui , oui j'avais bien compris que e precedent proprio avait fait un peu n'importe quoi et monté des trucs a l arrache , je vais essayer de trouver une notice complete de santana pro et voir si je trouve sur le net les bonnes ref, sinon je suis quasi certain de pouvoir adapter des pieces d'optima, j'ai regardé rapidos et ca a l'air d'etre compatible.
- kiceki
Alda,
J'ai la notice du Pro en pdf ainsi qu'un plan coté de la platine si cela t’intéresse.
TRX 1
TRX 1
