Projet de raffraichissement Optima
tintin74
Re: Projet de raffraichissement Optima
Message par tintin74 »
Je suis pres a prendre le risque d'en prendre 12, a mon avis ils seront parfait. Si je les commande, et qu'ils vont bien, je t'en revend 4, ok Darius?
alda
Message par alda »
c'est peut etre un effet d'optique mais ce petit "renflement" risque pas de poser un soucis et d'abimer le corps de l'amortos?
tintin74
Au contraire cela pourrait etre parfait pour l'assise du ressort. Mais, je vais en commander que 4 avec d'autres trucs dont j'ai besoin pour mon boulot, et comme ca je servirai de cobaye pour le forum! ;) :ange:
Darius
Message par Darius »
Oui pas de problème Titin74 "edit"(si tu veux en prendre pour moi, sauf si tu as déja commandé)
Et je pense exactement comme toi pour le ressort.
Mais ne suis pas certain que le ressort ne soit pas plus large que le diamètre extérieur.
Darius
Bon et bien ça avance, nettoyage presque fini.
Commande passé pour le différentiel et le pignon final renforcé.
Reste à voir les amortisseurs et un kit de roulement.
Pour la carrosserie on verra plus tard, le variateur et les accus aussi.
Fred_38
Message par Fred_38 »
Très beau travail !
Comme précisé précédemment tu as les supports standards et non turbo pour les amortos. Tu ne pourras pas mettre les golds ou équivalents.
Tu peux poser une recherche ou un échange le cas échéant tu trouveras facilement qqn pour t en faire parvenir
Fred
Darius
Fred_38 a écrit ::salut:
Très beau travail !
Fred
Merci.
Les amortisseurs resteront ceux d origine.
Comme dit au début ce sera dépenses mini car juste une restauration sentimentale et non de passionné.
julien-32
Message par julien-32 »
Pour juste une restauration sentimentale et non de passionnés... moi je trouve que ça part plutôt bien !
Vivement la suite !
:pop: :pop: :pop:
alda
Message par alda »
si t'as besoin j'ai 2 colliers en rabe que je peux te filer
Darius
alda a écrit :si t'as besoin j'ai 2 colliers en rabe que je peux te filer
A voir du coup j attends de voir si tintin74 à commandé des colliers en alu car je voudrais essayer.
Par contre si tu as une pièce basse de fixation (je connais pas le nom) pour l amortisseur. Celle qui est fixée sur l axe de l ammortisseur.
J en ai une de cassée.
Merci pour ta proposition, après si je n en ai pas besoin cela pourras te servir ou à quelqu un d autre.
Pas de gaspillage de ces pièces précieuses :lol:
