Projet Lotus 49 sur châssis F103/104. ** FINI **
willyskipper
Re: Projet Lotus 49 sur châssis F103/104.
Message par willyskipper »
Merci ;)
Honnêtement la fibre en elle même avec la résine ce n'est vraiment pas compliqué, ce qui est le plus long c'est le fabrication du master. Le mieux serait de faire un moule creux en deux parties de la carrosserie et ensuite le tapisser de tissus et résine comme pour la réalisation de pièce des vrais véhicules. Une fois la carrosserie retirer elle serait déjà toute lisse et surtout la possibilité d'en faire plusieurs tirages. Qui c'est, une fois ma carrosserie terminée j'essayerai peut être de faire un moulage.... :hehe:
Gurneyflap
Message par Gurneyflap »
Tu recommandes quelle matière pour le master ?
Evage
Message par Evage »
:top: Cool de voir ton projet perso continuer !
Du coup, je verrais bien ce sujet déplacé dans la nouvelle section "créations personnelles des membres", en le demandant ici : http://vintage-rc.net/forum/viewtopic.php?f=148&t=23882
Non ?
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Je ne juge pas si c'est compliqué ou non, ce que j'apprécie dans ton projet, c'est l'aspect artisanale de la chose. ;)
willyskipper
Oui, Kaminagayuchi, en fait je répondais à PapaOurs.
Je vais de ce pas demander à transférer le sujet dans la rubrique "créations personnelles des membres".
A plus,
Stéphan.
Evage
Message par Evage »
willyskipper a écrit : - création du poste de pilotage.
- pilote.
Tu as prévu d'adapter un pilote du commerce ou tu vas le faire ?
willyskipper
Pour le pilote je vais voir, soit modif de pilote du commerce ou création, à voir......
Pour la mousse, c'est des plaques d'isolation en styrodur, jaune ou verte, facilement trouvable chez Leroy machin et casto machin ;) .
Elle se sculpte facilement et se ponce très bien avec du papier gros grain.
willyskipper
des petites nouvelles de mon projet, ça avance doucement mais surement ;)
Je suis en train d'ajuster la coque, plus renfort, pas de photo, le résine est en cours de séchage.
J'ai commencé à créer le bloc moteur en sculptant de la mousse.
Une fois la sculpture terminé je recouvrerai le tout de résine. Le tissus de verre n'étant pas adapté pour ces formes compliquées, je ferai un essais avec de la gaze en remplacement du tissus de verre. En suivant se sera fabrication et pose des cônes d'admission d'air.
Il faudra que je fasse descendre des partie de bloc moteur sur les cotés pour pouvoir y installer les lignes d'échappement.
Ensuite collage de parties en ABS pour représenter tout les petits détails, tuyaux, durites, etc....
Pour le pilote, j'ai une tête au 1/10ème, mais pas le corps.....donc sculpture du corps :top:
Voilà, à plus,
Stéphan.
Evage
Message par Evage »
:pop: :pop: :pop:
Tu crois que les détails de l'admission resteront sur la résine ? Le motif est fin quand même, non ? (je parle surtout des cercles)
willyskipper
Tu parles des cercles dessinés, c'est juste pour matérialiser la position des cônes d'admission.
