crawler sur base de ponts Berg V3
Re: crawler sur base de ponts Berg V3
C'est le cas à chaque fois que j'active le dig :-D
c'est un dispositif qui permet de bloquer au choix le pont avant ou le pont arrière, pour pouvoir tourner sur place ou faire glisser l'arrière dans le sens souhaité.
CyberFox a écrit :C'est le cas à chaque fois que j'active le dig :-D
Démonstration !!! Pas tout compris moi, comment ça marche??? C'est le moteur qui est bloqué électriquement?
PapaOurs a écrit :C'est le moteur qui est bloqué électriquement?
c'est exactement ça :merci:
C'est un truc pour tricher :smoke:
je t'en foutrais de la triche moi... :french:
Après la première sortie dans les rochers à Buthiers, quelques faiblesses se sont faites jours sur mon crawler, à savoir principalement un rayon de braquage limité et le manque de poids sur l'avant (mais je n'avais juste pas encore décidé quoi choisir pour les lests).
J'ai maintenant corrigé les deux défauts, à valider lors d'une prochaine sortie.
Pour le rayon de braquage, j'ai retourné les fusées en y mettant les petites pièces alu Axial en guise de support de barre de direction. La barre fournie par dlux avec les ponts étant du coup trop courte, j'en ai refait une avec de la tige filetée habillée d'un tube en métal (ce que j'avais en stocke en fait). Et j'ai recoupé les supports de lien originellement utilisés, qui se retrouvent maintenant vers l'intérieur et font office de butée.
Pour les lests, blue monkey ne répondant pas à mon mail et rcbros demandant 32 usd de port pour 30 usd de marchandise tenant largement dans une enveloppe à bulles (!), j'en ai fait moi-même, avec un support fait maison en alu et des lests EnRoute que j'avais en stock (d'ailleurs je ne sais pas en quelle matière ils sont faits, mais super galère à travailler!!!). C'est très loin d'être aussi clean que si ça avait été dessiné avec un logiciel 3d puis découpé et percé avec une CNC, mais ça a l'avantage d'être gratuit (enfin à part les 3 forêts et la lame de scie cassés en travaillant ces p&#@é% de lests EnRoute).
Place aux photos:
civicman
Message par civicman »
Je me répète , j'aime bien tes idées et tes réalisations . :top:
ah tiens, il y a eu quelques modifications dessus depuis la dernière fois que je l'ai montré :-?
ben quand est-ce que tu repasse par là pour voir tout ça ? :french:
Ah sympa cet engin, en plus c’est le premier crawler que je trouve sympa à regarder, grâce à sa pseudo carrosserie
Chapeau cyberfox :top:
Par contre le lien vers ta vidéo en page 3 ne fonctionne pas :sad:
lozo
Message par lozo »
Mais si voyons :ange:
(il faut récupérer le nom de la vidéo en faisant citer dans les boutons du messages et le recoller sur youtube)
Je ne suis pas crawler du tout, mais j'ai regardé ton sujet et la vidéo. J'adore le coté technique, les axes de rotations... C'est impressionnant, tout comme la facilité de passage sur la vidéo :o
lozo a écrit : 23 oct. 2019, 21:36 Mais si voyons :ange:
J’y avais/aurais pas pensé :-D mais merci :top:
Oui je suis un peu comme lozo, pas fan du crawler, je suis plus attiré par le côté réaliste du scale, mais je dois dire que c’est impressionnant d’un point de vue technique ! Et ça passe vraiment dans des endroits qu’on penserait impossibles :priere:
