[Modif] Tomahawk 2015
Re: [Montage] Tomahawk 2015
optimaforever a écrit :Argh! ça me donne furieusement envie de monter la mienne de Toma 2015... sans parler de cette TurboSco 2016...
Résister... résister... :censure: :censure: :censure:
Quel gâchis...monte la...ça ne sert a rien une voiture en morceaux... :-D
optimaforever
Message par optimaforever »
Oui, oui...c'est au programme mais je vais d'abord refaire toutes mes Optima et Ultima. :smoke:
ra272
Message par ra272 »
Non seulement faut la monter, mais il faut la rouler!! Autant un Tomahawk d'époque à rouler ça doit être flippant (transmission, pièces alu fragiles etc), autant les rere à transmission acier et triangulation en 6061, fut pas hésiter.
Le mien roule en brushless, saute, fait de tonneaux, j'ai même fait une partie des VORN 2016 avec (les qualifs). :top:
Petit retour après la première sortie du Tomahawk a la Bourguignonne...bon y pas a dire, un Tomahawk 2016 avec un petit 13,5T ça passe tout seul!
Par contre, j'ai pu relever un truc qui me chagrine, les jantes arrière Kyosho, quelle bouze ce truc!
Deux fois de suite, roue desserrée...chose qu'il ne m'est jamais arrivé dans toute ma vie de modéliste...du coup, la partie ou vient s'appuyer l'écrou est toute déformée :x
Bref je ne vais pas tout laisser tomber pour si peu, je compte donc installer des jantes a hexa, au-moins je suis certain que ca tiendra!
Pour ces modif, je compte mettre un kit hexa KYSCW020 avec pourquoi pas de jantes de RC10 Worlds et a l'avant des jantes de Grasshopper.
Maintenant en pneu...que me conseillez vous, pour l'avant et l'arrière...
Merci.
ra272
Message par ra272 »
Les jantes deRc10 worlds ont un déport insuffisant et n'ont pas d'hexagones.
Les axes avants sont en 4mm sur le Tomahawk pour mettre des jantes de Grass2 ou autre Tamiya, tu devras te bricoler un tube pour passer à 5mm.
Essaie plutot de passer en 2.2 à l'avant et à l'arrière, ton choix de pneus sera plus grand, avec des jantes de grass 1 ou 2 le choix sera très restreint.
ra272 a écrit :Les jantes deRc10 worlds ont un déport insuffisant et n'ont pas d'hexagones.
Merci pour ce retour...du coup, aurais-tu une réf de jantes compatible en 2,2 pour l'avant et l'arrière?
ra272
Message par ra272 »
Chez Kyosho: SCH006W et SCH005W ;)
ra272 a écrit :Chez Kyosho: SCH006W et SCH005W ;)
C'est marrant...je suis justement sur la Bay en train d'en chercher...et je tombe sur quoi...les Kyosho!
Merci.
Et voila, les jantes et les pneus sont arrivés...Je trouve le look plutôt sympa!
Les jantes arrière sont montées grâce aux adaptateur hexa de chez Kyosho.
ra272
Message par ra272 »
Super, il faut que tu te trouves des LiPo stick en NiMh ça va ramer.
