Mutation d'un Pirate 10 en électrique
- Evage
Re: Mutation d'un Pirate 10 piste en pick up off-road électrique
Autre question : Je voudrais durcir un peu le train avant très typé piste. Je viens donc de monter des ressorts plus durs, solution de facilité, mais je me demande si c'est la meilleure formule...
Qu'est-ce qu'il vaut mieux :
- changer de ressorts comme j'ai fait ?
- changer les points d'ancrage haut des amortisseurs plus vers l'extérieur ?
- ajouter une bare anti-roulis, comme à l'arrière ?
- Alfaccc
pour le poids ca fait moins de 2kg rtr,ca devrait le faire.
pour durcir les suspensions,changé les ressorts est effectivement le meilleur moyen,mais il faut aussi adapté l'hydraulique des amortos(huile et/ou piston).
une bar n'a pas le meme effet,comme son nom l'indique elle reduit le roulis et effet corollaire elle fait glisse plus le train concerne.
enfin joué sur la position superieure des amortos influe surtout sur la progressivite de l'amortissement,l'adherence et le roulis.
- PapaOurs
chouette projet !!!
J'aime bien. L'avantage de cette carro, c'est qu'elle encaisse.
- Evage
Voilà, c'est fini ! (comme chanterait l'autre...)
Pignon et moteur installés (avec la technique du papier entre les pignons pour le bon jeu):
ressorts AV changés :
Le châssis prêt à rouler:
Avec sa copine de grenier, de chantier et maintenant de balade :
Petit essai... : ça marche très bien !
Bientôt une video...
- PapaOurs
- optimamidpower
Avec les réparations effectuées, il est blindé maintenant ce châssis.
J' aime l'idée de l' avoir transformé en électrique :top:
Beau boulot!
Beau boulot!
- Evage
Meri !
https://vimeo.com/170359290
Voilà une petite video (cliquer sur le lien sous l'image) :PapaOurs a écrit :J'adore ton projet, hate de voir rouler la bête.
- Evage
Re: Mutation d'un Pirate 10 piste en pick-up off-road électrique
Enfin un peu de soleil pour pouvoir faire un vrai essai !
C'est un régal à piloter !
J'ai passé 3 packs. Moteur à peine tiède. Idem pour les packs en fin de run. Nickel !
Une petite video en action ? La voici :
https://vimeo.com/170673250
Vous en pensez quoi ?
- Alfaccc
ca marche impec :top: ,tu gagnerais peut etre a assouplir les suspats,il parait un peu "bout de bois" ca sautille :-D
- Evage
Tu sais, je suis un habitue du Grasshopper 2, alors je ne m'étais pas aperçu de ça !
Je l'avais durci un peu dans le but de compenser l'étroitesse des voies et éviter trop de roulis, mais je vais essayer oui.
Avant, arrière ou les 2 tu crois ?
