Un orlandoo de plus + projet 1/24
alf77
Re: Un orlandoo de plus + projet 1/24
Message par alf77 »
bipounet a écrit :Salut
Ça avance bien :top:
pour le mélange acétone et reste de grappe je vais tenter, faut que je répare le perçage raté d'une rotule
Attention , l'acétone ne fonctionne que sur le plastique du chassis et peut aussi de la carro (abs) , pas sur le plastique des grappes de pièces souple comme celle des rotules (nylon).
alain
alf77
Message par alf77 »
alf77 a écrit :
PATROL09500 a écrit :Nickel :top:
Pour durcir les ressorts, il y a des entretoises de prévues dans le kit, ce n'est pas suffisant ?
je pense que non , les ressorts sont très souple .
Finalement , J'ai fait l'essai des cales sous le ressorts arrière , contrairement à ce que je pensais , maintenant c'est parfait :top: .
alain
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Ah ben voilà !
Il sera bien cool ce Land une fois fini :top:
Mes vidéos :
J'adore !!! cte tronche en fait!!!
:pop: :pop: :pop: :pop:
alf77
Message par alf77 »
Hello
Suite , évolution de la caisse pour recevoir la radio . Les portière sont séparées du pavillon et des cloisons avec des pions permettent un assemblage par emboitement .
Le projet de la jeep est abandonné , pas la place pour tous les éléments mécanique et l'electro.
Il me reste trois ponts dont un en double entrées , peut etre un projet de camion 6x6 en scratch , je pense à un berliet gazelle .
alain
PATROL09500
SI tu ne sais pas quoi faire de tes ponts, tu peux me les envoyer :hehe:
Mes vidéos :
alf77
Message par alf77 »
PATROL09500 a écrit :SI tu ne sais pas quoi faire de tes ponts, tu peux me les envoyer :hehe:
Pas de problème pour les ponts , je sais quoi en faire :-D , j'ai passé une commande de pièces pour mon projet de camion .
Le land a reçu à l'aéro une couche de couleur sable satiné . Après séchage , un coup de brosse "sèche" en alu puis couleur terre , histoire de salit et vieillir le land . Il y a aussi un "jus" noir dans la grille de calandre et un autre marron sur toute la carro . Pour la suite , collage des accessoires et décalcos . Dommage que les vitrage soit un peut abimé par de la colle , un coup de polish a un peut diminué les dégats , je vais me pleindre car les deux maquettes de land mon été donner.
alain
bipounet
Message par bipounet »
Superbe travail mécanique et esthétique :priere:
Dommage pour la jeep, j'ai un modèle, je comptais sur vous pour trouver une solution, car c'est clair la place manque
En revanche le projet 6x6 :pop:
PATROL09500
Superbe :top:
Tu pourrais nous faire une tof du détail d'usinage des jantes (côté face) pour les adapter aux ponts Orlandoo ?
Merki !
Mes vidéos :
alf77
Message par alf77 »
PATROL09500 a écrit :Superbe :top: <br abp="594">Tu pourrais nous faire une tof du détail d'usinage des jantes (côté face) pour les adapter aux ponts Orlandoo ?<br abp="595">Merki !
La modif est simple , j'ai percé les jantes du land au diametre de la fusée (2mm) sur le tour et ensuite avec une fraise de 2mm sur une dremel , j'ai allongé les trous sur la face interrieur pour placer le méplat . Il ne faut pas traverser la jante , si un coup de fraise maladroit arrive (ça m'est arrivé :oops: ) , il faut prendre du plastique maquette (styrène) et le fondre dans du diluant cellulosique pour en faire de la pate et l'appliquer sur le trou en trop .
alain
