R2D2
CROKY_b
Re: R2D2
Message par CROKY_b »
merci
un peu d’électronique, 7 matrice led controller par des MAX 7219 , le tout serra contrôler par l'arduino
CROKY_b
Re: R2D2
bon électronique fonctionne
donc on continue
fiestix85
Re: R2D2
Message par fiestix85 »
tu as déjà la motorisation avec réducteur ?
CROKY_b
Re: R2D2
houlà...non
mais je sais ce que je vais prendre
des moteurs d’essuie glace
fiestix85
Re: R2D2
CROKY_b a écrit :houlà...non
alors il va falloir une grosse batterie :)
Re: R2D2
si c'est léger, ça pompe pas tant que ça. Les moteurs d’essuie glace sont souvent utiliser sur les robot de combat dans les robots war.
fiestix85
Re: R2D2
a voui au fait ,certain moteur d'essuie glace ont trois fils pour deux vitesses :)
CROKY_b
Re: R2D2
:-D
un petit peton
fiestix85
Re: R2D2
il y a assez de démultiplication ou le moteur a du couple en tournant doucement ?
CROKY_b
Re: R2D2
c'est un moteur de trottinette donc oui il a du couple
