HG P601 Mercedes AMG G 6x6
Re: HG P601 Mercedes AMG G 6x6
Je pensais mettre des cales pour remonter la petite biellette, mais du coup après sa tord le portes fusée.....
Jaî des solutions, mais faut adapter des pièces, donc les achèter.....j'aurais aimé un truc simple....
Y aurais pas la bosse sur le pont je l'aurais vite coller sur le dessus du pont :roll:
Seb
Vu d'ici, ça ne semble pas très compliqué.
Tu as baissé les ponts, donc baisse le servo.
Tu vois le principe des colonnettes pour surélever un servo ? Pareil, mais la tête en bas. Pour la hauteur, tu reprends exactement la même que celle de ta descente de pont : logiquement, ta biellette devrait reprendre l'angle d'origine.
Pas con......mais vu la hauteur faut que sa soit bien rigide....va falloir que je fouille dans la caisse a bric à brac
Seb
J'allais dire la même que BHS vu la place. Deux calles en alu et zou!! Tu peux aussi ajouter une rotule longue sur le palonnier de servo. Sachant que je le trouve bien rikiki ce palonnier vu la bête.
pour le palonnier faut surtout pas le toucher, vu que le servo n'est pas un monstre...et que j'ai pas envie de mettre un savox....Je vais rouler cool avec celui la.....donc je veux pas trop depenser, c'est pas comme sur les jeep ou le wraith ou j'ai besoin de pouvoir braquer les roues meme en mauvaise position.
Faut que je vois si le support en plastique est assez costaud pour subir la force que les colonnettes alu vont cree :|
Ou je descend le support complet......
seb
Si tu peux descendre le support complet, ça parait le meilleur moyen amha! :top:
suite a une bonne promo chez Banggood, plus de torsion du chassis :lol: :lol:
Bon c'est pas tres beau, mais sa tord plus, vive le chassis metal
le seul truc qui derange, c'est le mouvement du pont arriere, vu que les liens sont fixés un peu haut, il s'approche du pare chocs arriere (il ce met de travers)....je vais voir si on peut descendre les liens
Seb
on reprend le 6x6....
Ayant déplacer la fixation haute des amortos, le servo de direction ce retrouvait beaucoup trop haut.....
Donc achat de fournitures pour ce faire des colonnettes, de 23mm de haut. J'arrive a rien faire de droit.
Et je tombe sur aliexpress, sur des colonnettes dispo dans un peu toutes les tailles, dont 23mm :top: son fort ces chinois, le lot de 10 pour moins cher qu'un bout de tube chez leroy merlin.
Et sa donne sa:
Dommage pour la couleur, mais c'est top, bien rigide.
Maintenant il ne me reste plus qu'a bouger la fixation des liens du derniers ponts :ange: :ange: :ange:
On ce revoit dans 6 mois pour la suite :lol: :lol: :lol: :lol:
sellig
Message par sellig »
6 mois... Ca te laisse le temps de peindre tes colonnettes et tes longerons en noir. :lol:
Même pas que jessayerais :lol: :lol:
Car le châssis, vu la mer douille de métal que cest....sa doit pas être gagner pour que la peinture accroche
Seb
