TL01 tout terrain.....
julien-32
Re: TL01 tout terrain.....
Message par julien-32 »
Pour ton pb de marche arrière, t'es sur que c'est pas ton variateur qui est en marche avant plus frein ou pb d'étalonnage du vario ?
J'ai refait un appairage avec ma télécommande....ça marche... avec ma sienne...ça marche pas.
Je vais lui laisser la mienne et je vais voir pour ouvrir l'autre. Moi je serais toujours me débrouiller.... :) :) :)
Mode EDIT: ON
Bon c'est bien la télécommande qui merde. J'ai testé avec les 3 TL01 fonctionne bien avec les 2 autres télécommandes mais ont les mêmes symptomes avec la télécommande qui merde.
J'ai ouvert mais rien d'apparent : pas de soudure faible, pas de fils coupé... soit un composant qui merde, soit le soft qui beug.
Après c'est de l'électronique et j'y connais rien.... faut que je vois si quelqu'un peut y mettre son nez.
Mode EDIT : OFF
julien-32 a écrit :Pour ton pb de marche arrière, t'es sur que c'est pas ton variateur qui est en marche avant plus frein ou pb d'étalonnage du vario ?
bah en fait peut-être, ce soir j'ai les 2 qui fonctionne bizarrement....
Marche avant pas de PB, frien OK mais pas de marche ARR
Jusqu'a ce que j'inverse, le mien fonctionnait bien... :o
Et étant une tanche en anglais, je trouve rien sur le net. Ni comment réinitialisé le vario ....
je n'ai pas la notice,mais si tu peux , post une photo du panneau de reglage,si ca se trouve c'est juste une question de fin de course(pour autant qu'elle possede ce reglage)
putaing que je suis con, mais quel con.....
Merci Alfaccc, ta simple phrase m'a fait réaliser que je réglais la télécommande comme je réglais mes vieilles à manches...
J'ai refait l'appairage des 2 et régler le throttle trim.... et ça marche....
Putaing quel gland, dur de passer du coté moderne... :smoke:
Aujourd'hui, a la cool j'ai travaillé sur un truc commun aux TL01 et au RX10 : un jeu de jante à sauver et qui craindrons pas les essais en mode "touring":
la jante au départ :
après fraisage au dremel :Image
L'adaptateur (Merci Scratchi !!!) ce centre sur l'alésage du milieu de la jante.
Monté, derrière :
Devant :
Alors pour cause de fièvre, impossible de monter la cloture.... du coup, montage des 3 Speed Tuned Gear sur les TL01.
En profitant d'un petit coup de nettoyage, essaye en dynamique demain si la météo le permet.
PAr contre je me demande pourquoi une partie de la transmission est sur bague plastique alors que les roues et une autre partie de la transmission sont sur roulements... étonnants, il va falloir remédier à ça en dépouillant intégralement l'une des voitures.
Essaie concluant, impressionant de vitesse, il se comporte bien mais le frein du vario est à la peine. En même temps le sol manque de grippe.
Je pense que je vais descendre le pignon moteur d'un cran pour perdre un peu en pointe mais récupèrer un peu en pêche.
Petit retour après quelques pack passé. Depuis l'installation des kit Speed Tuned Gear, c'est vachement rigolo mais les voitures prennent plus cher en cas de ratage.
Par contre, j'ai des craquements sur les 3 véhicules on dirait que de temps en temps le pignon moteur saute une dents ou c'est le différentiel ARR.
Je vais en ouvrir un pour voir, je suis étonné. Quelqu'un aurait une idée???
Finalement
Message par Finalement »
PapaOurs a écrit :Petit retour après quelques pack passé. Depuis l'installation des kit Speed Tuned Gear, c'est vachement rigolo mais les voitures prennent plus cher en cas de ratage.
Mauvais module de pignon moteur ou mauvais calage moteur (pas dans les bon trous) peut être ???
