Electrification d'un chassis thermique ???
Re: Electrification d'un chassis thermique ???
Et du coup pour le LRP, on trouve où des charbons de bon qualité ?
pour les charbons,idealement des CS,mais pas simple a trouve(chez SMS a lyon)a defaut ceux des superstock tam.
Le RX10 étant bien avancé, je vais attaquer le Landmax ou le Sierra Pirate en fonction de ce que je trouverais...
Mais il me vient un doute si on tourne avec des accus 4S lipo avec le bon vario et tout et tout, qu'en est il du système bec. Je peux toujours brancher mon ESC à mon récepteur et tout fonctionne???
oui sans probleme,le vario a un bec qui sort toujours du 6v(ou un peu moins),sauf sur les varios ou la tension du bec est reglable(tekin,castle,entre autres)qui permettent d'exploite les servos hv.
