Les batteries NiCd et NiMh
- Alfaccc
Re: Les batteries NiCd et NiMh
oui,tu le laisse refroidir,puis tu le decharge(au chargeur,soft la decharge)puis retente une charge,soit comme maintenant,soit fort courant,gros dp.
- juleo68
Ok, merciAlfaccc a écrit :oui,tu le laisse refroidir,puis tu le decharge(au chargeur,soft la decharge)puis retente une charge,soit comme maintenant,soit fort courant,gros dp. laurent
Le DP est obligatoire une fois l'accu "réveillé"?
Je suis entrain de faire la même chose avec un second pack Nimh...
Autre question, je possède aussi deux pack Nicd qui ne donnent rien en cycle normal, est ce que je peux appliquer les même valeur de DP sur ce type d'accu?
- Alfaccc
quels type de nicd ?(1200sc ou scr,1700sce,scr,scrc,sanyo,panasonic,saft ?)
- juleo68
Des LRP Nicd 2100 SportpackAlfaccc a écrit :quels type de nicd ?(1200sc ou scr,1700sce,scr,scrc,sanyo,panasonic,saft ?)
Je viens de finir une charge avec un pack Nimh Orion Rocket 4700mah
Résultat avec un DP a 15mv/elt et 2A
Coupure de la charge a 120mn (par défaut) 9,00V et 3781mah...il n'a pas l'air mort!
- Alfaccc
non,il n'est pas mort :top:
en ce qui concerne les lrp si ca passe a 2A/15mv c'est tout bon(essaye meme a 12mv),sinon monte le dp a 20mv.
- juleo68
Je suis en train de réveiller un accu Nicd A2 Pro en 2100mah
Je tente un cycle avec un DP a 8mv/elt et courant a 1A...est ce trop pour l’ampérage?
J'aimerais comprendre un truc concernant ce A2 Pro, le voltage actuel est a 10,26V et 615mah (cycle toujours en cours), pourquoi le voltage de l'accu monte autant...est ce a cause de l’ampérage de charge qu'il monte autant?
Faut 'il mieux réduite les ampères et augmenter le DP pour que cela soit plus efficace?
Merci.
Merci.
- Alfaccc
il monte autant parce qu'il est fatigue,c'est typique d'un nicd ayant de la bouteille.
sinon tu peux le charge a 1c,le dp de base pour du nicd est plutot autour de 12mv.
- juleo68
Quelque news concernant le réveil de ma tribut d'accu vintage... :-D
Donc ce A2 Pro est quand même monté a plus de 1800mah pour sa première charge...cycle DP 15mv/elt et 2A...encore un de sauvé!
En ce moment je suis sur une deuxième pack Nicd LRP Sportpack de 2100mah
Premier cycle avec un DP a 8mv et 1A...après quelque mn coupure! Je monte le DP a12mv...coupure a peine plus haut, l'accu n'a même pas pris 80mah
Je relance avec un DP a 20mv, la il prends presque 300mah et coupe!
Dois-je encore une fois relancer la charge ou l'accu est mort?
Merci.
Merci.
- Alfaccc
tu l'as peut etre deja fait,mais tu peux relance la charge,essaye de charge a 500ma en gardant le meme dp.
feiong
Salut j ai un accu orion sport 2200mah nimh casi neuf il ne prends que 5,5 volt une solution pour le sauver !!! :cry: je charge avec un swallow de chez t2.
De même quel est le courant de charge idéal pour un accu 3000 mah en rapide.
