Bug du forum ou pas?
- MacGivre
Re: Bug du forum ou pas?
Juste pour info :
Problème encore de login quand je reçois une notification de message privé sur Gmail.
Quand je clique sur le lien, j'arrive sur Vintage-RC sans mon login :cry:
Je suppose que le problème est le même que Netvibes.
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
FTX Outback mini
Axial Yeti
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Je vais essayer, mais sans garantieEvage a écrit ::salut: Je m'incruste au passage... :oops:Black Hole Sun a écrit :Les vidéos fonctionnent parfaitement avec Firefox 55.0.2 (64 bits), module flash activé.
Est-ce qu'il serait possible de faire un outil pour intégrer des videos hébergées sur "Vimeo" STP ? On est de plus en plus à les mettre chez eux et,dans l'interface des messages de Vintage-RC, il y a juste deux icones "dailymotion" et "youtube"...
Merci par avance !
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Même réponse : probablement un problème de cookie dans ton navigateur.MacGivre a écrit :Juste pour info :
Eventuellement, essaie de supprimer le cookie vintage-rc.
Mais vu le type de scripts que tu utilises (uBlock, TamperMonkey, peut être du noscript etc), ne t'étonne pas trop si les sites / forums n'ont pas toujours un comportement normal chez toi
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Tu pourrais me passer en MP le lien vers un forum qui intègre des vidéos viméo stp ?Evage a écrit ::salut: Je m'incruste au passage... :oops:Black Hole Sun a écrit :Les vidéos fonctionnent parfaitement avec Firefox 55.0.2 (64 bits), module flash activé.
Merci par avance !
Si en plus ça pouvait être un forum phpBB, ça m'aiderait, mais ne serait-ce qu'un exemple d'intégration, ça pourrait m'aider
Mais a priori, j'ai quand même peu d'espoir que ça puisse fonctionner...
- MacGivre
Yep, c'est pour cela que j'ai TamperMonkey.Black Hole Sun a écrit :Ces scripts sont conçus pour altérer le fonctionnement agressif de certains sites
SInon pour la demande de vimeo, j'avais trouvé un forum suite au message de Evage (car je suis curieux).
Je vais voir si je le retrouve...
Ah... c'est ça : http://www.salutfinlande.net/forum/viewtopic.php?t=3352
Mais on ne voit pas de vidéo en exemple
Pas très utile, désolé. :priere:
FTX Outback mini
Axial Yeti
FTX Outback mini
Axial Yeti
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Je suis aussi tombé sur ces codes, mais ils ne fonctionnent plus depuis le passage de Vimeo en httpsMacGivre a écrit :Yep, c'est pour cela que j'ai TamperMonkey.Black Hole Sun a écrit :Ces scripts sont conçus pour altérer le fonctionnement agressif de certains sites![]()
Mais on ne voit pas de vidéo en exemple![]()
Actuellement, il ne semble pas y avoir de solution
- MacGivre
@r Black Hole Sun :
https://www.zirolis.com/tuto/integrer-u ... ony-et-php
https://www.psychoactif.org/forum/help.php
FTX Outback mini
Axial Yeti
FTX Outback mini
Axial Yeti
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Merci pour ces liensMacGivre a écrit :@r Black Hole Sun :
Le deuxième concerne un forum FluxBB, un fork de punBB : VRC utilise phpBB
Le premier est un framework ("brique" logicielle) en partie utilisé en partie par phpBB (le forum), particulièrement pour l'intégration des vidéos Youtube et Dailymotion. Mais phpBB a choisi de ne pas activer l'intégration des vidéos Vimeo.
Je cite un habitué (+60.000 messages) du forum d'entraide phpBB :
En clair : sans installer une extension, impossible d'intégrer une vidéo Vimeo. Or une recherche avec "vimeo" dans les extensions phpBB renvoie 0 résultat.the bottom line is that this is impossible with the default phpbb code. therefore, someone has changed something to make this work. you can't do it here, you can't do it on any phpbb board that does not have some type of MOD installed to allow it.
En l'état et à ma connaissance, il n'existe pas de solution. Désolé.
- julien-32
Bonsoir
Aujourd'hui j'ai reçu plein de mails de notification comme quoi j'avais des MP mais quand je consulte ma messagerie je ne vois rien, pourtant elle n'est pas pleine....
- Jef43
Salut, j’ai eu le même soucis : pendant deux jours plus de mail de notification pour les sujets que je suis, et hier ils sont tous arrivés vers 13h alors que j’avais déjà lu les sujets concernés
