Kyosho Scorpion 2014
mac gregor
Re: Kyosho Scorpion 2014
Message par mac gregor »
j'ai pas de fraise mais j'ai regardé sur le site dremel
j'ai mesuré la boule du cardan a 5mm. faut la fraise de 4,4mm je suppose?
on peut la tenir à la main ou il faut un support pour la guider?
tu as démonter le diff pour n'opérer que sur les noix je suppose?
merci
ra272
Message par ra272 »
J'ai utilisé une fraise boule de 3mm, j'ai laissé la transmission en place j'ai juste enlevé le triangle de suspension et le cardan: il faut remonter régulièrement le tout pour vérifier si le point dur a disparu. une fois fini, un coup d'air comprimé et hop.
mac gregor
merci pour les infos
custom tam
Message par custom tam »
Vous avez vu les options qui arrivent: chassis et aileron en rouge ou noir, amortisseurs HG (rouge avec reglage par molette), supports amorto carbone, ...
Perso j'ai pas acheté la bete mais je viens de craquer pour le kit de conversion transmission pour monter sur l'original (du moins sur ma version beetle)
Rogue Element propose même un superbe set de jantes alu pour pneus 1.55 qui donne un super look scale (pas donné :/ )
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
En options qui arrivent, il y a aussi les cardans homocinétiques, le châssis complet en carbone avec longerons alu renforcés anodisés noir, des pneus de différentes duretés...
Mes vidéos :
ra272
Message par ra272 »
PATROL09500 a écrit :En options qui arrivent, il y a aussi les cardans homocinétiques, le châssis complet en carbone avec longerons alu renforcés anodisés noir, des pneus de différentes duretés...
T'as un lien ?
fiestix85
Message par fiestix85 »
des photos des options :D
Wild
Message par Wild »
Y'a pas beaucoup de photos, mais bon çà donne des idées...
https://www.kyosho.com/eng/products/rc/newparts.html
PATROL09500
T'as un lien ?
Ben non, mais ce sont les options qui apparaissent à la fin de la notice de montage :D
D'ailleurs le moteur Le Mans 490 spécifique au Kyosho Re-re (et pis aux autres, ne soyons pas sectaires !) est en vente sur la baie ;)
Mes vidéos :
Wild
Message par Wild »
Y'a d'avantage d'images chez kyosho america en ce qui concerne les pieces et les options.
http://www.kyoshoamerica.com/search.asp ... earch.y=11
