proto traction
- t-maxx006
Re: proto traction
merci, demain je vais essayer de monter le servo de direction et installer le deuxième support de carro
- t-maxx006
Re: proto traction
- t-maxx006
Re: proto traction
- t-maxx006
Re: proto traction
le pignon moteur est monté, demain je fini de monter l’électronique et je fais les test
- t-maxx006
Re: proto traction
salut à tous, je viens juste de tester la traction en 2s, ba ça envois déjà pas mal ( 40km/h ) environ, ça patine vraiment beaucoup au démarrage, elle doit être un peu légère de l'arrière pq elle part en tête à queue de temps en temps.
Par contre la direction ne revient pas au neutre, il va falloir que je la retouche.
Je ferai une vidéo plus tard
- ultima 33
Re: proto traction
:salut: alors tu as rouler?? ça donne quoi ?? :pop:
- t-maxx006
Re: proto traction
salut, oui, j'ai fais un petit test hier soir en 2s, et je peux t'assurer que le moteur a du couple pq les roues avant patinaient sur plusieurs mètres.ultima 33 a écrit ::salut: alors tu as rouler?? ça donne quoi ?? :pop:
Par contre il faut que je revois la direction, et la carro ne se monte plus à cause de la position du contro
- t-maxx006
Re: proto traction
bon ba les essais (avec l'ensemble castle de mon durango) de cet aprem ont été très rapides, première casse par ma faute, j'avais pas fais gaf que la direction était inversé (d’ailleurs elle ne l’était pas hier, blizzard??? ), donc en voulant esquiver un trottoir je me le suis pris bien comme il faut
- alien racing
Re: proto traction
Ouille... Ca, c'est pas de bol... :sad:
Allez courage !!!
Allez courage !!!
- t-maxx006
Re: proto traction
t'inquiet, il va rouler de nouveau dans la semainealien racing a écrit :Ouille... Ca, c'est pas de bol... :sad:
Allez courage !!!
