j'ai craqué pour une Avante!
Iketani
Re: j'ai craqué pour une Avante!
Message par Iketani »
Oui je me rappelais plus que c'était une 2001 avec toutes les 2011 qu'il y dans les pa :oops:
C'est donc bien la fusée et pas la rotule qui a cassé.
La fusée qui est du coté où Il n'y a pas eu le choc ne subit pas les contraintes de ce dernier. Elle est juste tirée (ou poussée en fonction de l'angle des roues quand la collision à eu lieu) par la direction, et au final c'est comme si tu tournais simplement pour elle (grâce au sauve servo).
C'est la fusée du coté de la collision qui subit les contraintes du choc et la torsion. C'est elle qui aurait du casser.
[ Message depuis iPod ] Image
Tom528
Message par Tom528 »
SAlut ,
Les fusées sont vraiment le point faible de l'avante , d'ou la solution si tu veux rouler sans trop te poser de question de les remplacer par des fusées alu , il existe différents modèles et la il ne faut pas mégoter sur la qualité !
Pour la cellule avant j'ai eu le même problème dans la jeunesse de la voiture ( et la mienne aussi :) ) les vis qui tiennent la direction finissent par user les cellules et le fragilisent . la il faudrait trouver puisqu'il parait que ça existe du frein filet acier plastique , ça évite de le resserrer à chaque run ! peut être qu'une âme charitable nous donnera une référence ;)
Uploaded with ImageShack.us
Une petite photo avec les fusées alu bien costauds ! :smoke:
elicend
Message par elicend »
Belles fusée!!!
Miniend
Tom528
beaucoup beaucoup plus solides :)
alexkidd
Message par alexkidd »
la solution, la direction sur roulement. tes vis ne bougeront plus avec un peu de colle cyano :-)
Tom528 a écrit :SAlut ,
alexkidd
et si tu veux pas utiliser la cyano, la bison kit fera l'affaire
Tom528
Oui je vais plutot opter pour la seconde solution la cyano ça m’inquiète tjs un peu :|
En effet avec les roulements dèja ça limite vraiment le jeu donc ça se desserre moins , le kit bison ou équivalent ça se trouve dans un mag de bricolage ?
alexkidd
la bison kit est une colle polyuréthane classique elle este élastique donc ça empêche les vis de se desserrer
elicend
Par contre avant tout ça il faut que je trouve les pièces de rechange... J'ai regarde sur la b et je n'y ai vu ni les fusée alu ni la cellule dans les grappes dispos
Miniend
Tom528
je t'envoie un MP , tout y est :smoke:
