Mon Chevrolet K5 Pick-up..benne rallongée "FINI"
willyskipper
Re: Chevrolet Pick-up sur châssis SCX10 Honcho
Message par willyskipper »
Aujourd'hui j'ai inversé le boitier de transmission, pour ne pas découper le benne. Plutôt que de couper les jambes de mon Sam, en position assis les pieds arrivaient sur l'amortisseur, j'ai pratiqué quelques modifications à l'aide d'un cutter sur les jambes, derrière les genoux, et le bas du buste :
Sam assis sans modification :
Modification (on voit la différence, une seule jambe de faite) :
Derrière les genoux (un seul de fait pour voir la différence) :
Et enfin une fois fini, Sam assis, on voit bien la différence, les jambes sont bien remontées, les pieds rentrés et le buste est plus droit :
willyskipper
Aujourd'hui réalisation d'un support avant de fixation de la carrosserie. J'ai gardé à l'arrière le système avec deux trous, plots et clips, mais je ne voulais pas trouer le capot et avoir les plots de fixation qui dépassent, alors j'ai fabriqué un système sous le capot, que voici :
La pièce (en styrène) :
Présentation sous le capot :
Vu sous le capot une fois la carrosserie en place :
Il suffit de présenter la carrosserie en relevant légèrement la benne (elle se pose sur les plots arrière, les trous en avant des plots), la pièce de fixation étant devant les plots, on recule pour que la pièces vienne enserrer les plots et de ce fait les trous arrières ce retrouvent sur leurs plots, on baisse et on met les clips.
Plus qu'à reboucher les trous d'origine sur la carrosserie et le tour est joué.
A la demande générale voici encore des photos :top:
Une fois la carrosserie en place :
Voici ce que cela donne au niveau hauteur de la carrosserie et garde au sol, pas trop mal, non ! :
Et l'installation de l'électronique, comme dit plus haut la batterie est repassée derrière mais toujours en position transversale, et le boitier de transmission a fait un demi-tour ;)
Fixer le variateur et l'interrupteur, pour commencer et ce sera bien. Je vais continuer de bosser sur la carrosserie.
A plus.
bonne idée le systeme de fixation :top:
willyskipper
Petit bricolage du jour : deux pièces qui servent de guide, car une fois tout terminé, intérieur etc.....sans pouvoir jeter un œil à l'intérieur, je n'aurai qu'à poser la carrosserie et en reculant (comme expliqué plus haut) elle se mettra en place toute seule :top:
bipounet
Message par bipounet »
astucieux, tres jolie boulot et propre, j'aimerais savoir faire aussi net même ce qui ne se voit pas :P
la modif du personnage et parfaite une super attitude en position assise :top:
il vient d'ou? il y a d'autre modèles même taille articulation..?
et bonne continuation
ndes
Message par ndes »
Bravo pour le clip carro
willyskipper
Merci.
Répondu à bipounet en Mp, c'est une figurine "NECA", 18cms, facilement trouvable sur la baie, plusieurs personnages, mais faire attention à ce qu'il soit bien spécifié "articulé".
willyskipper
Aujourd'hui, séance masticage et ponçage, avec une petite finition au ponçage papier à l'eau 600, 800, 1200. Plus qu'à acheter et passer le primer plastique.
Voilà déjà ce que cela donne :
Ensuite j'ai remis la batterie devant (promis j'y touche plus) car ayant toute l'électronique à l'arrière cela faisait beaucoup trop de poids sur l'arrière par rapport à l'avant :
Voilà pour aujourd'hui :top:
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Bon boulot, on y voit presque rien :top:
Vivement la mise en peinture :pop: :pop: :pop:
Nico
willyskipper
Merci,
pour la peinture je ne suis pas encore fixé, mais j'ai ma petite idée, j'aimerai le faire en deux couleur, mais il va falloir que je trouve un bon scotch de masquage.
Un peu comme ceux-ci :
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... b_N0P8lzWo
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... M4zD7YP-kw
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... n8oJoKOykp
