variateur pour grasshopper
matth35
Re: variateur pour grasshopper
Message par matth35 »
ma radio est une graupner c4 ssm41, le recepteur est un hitec hp-2rnb.Pour les photos il y en a au pages précédentes.
Si vous voulez plus de renseignements, dites le moi.
Savage-91
Message par Savage-91 »
Faudrait vérifier tes quartz. Y'a peut-être un problème à ce niveau là.
LeGlod
Message par LeGlod »
Bon je testerai au multimetre pour voir !
matth35
Il faut que je change mes quartz alors.Mais je doit prendre lequels?
Et que faut il tester au multimètre?
matth35
Je vient de regarder mes quartz et dessus, ce n'est pas écrit la meme chose.
Sur celui de la radio : 26.995 mhz f6
celui du récépteur : 26.540 mhz g6
Est ce normal?
Faudrait-il racheter un recepteur?
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
non c'est normal.
pour fonctionner, les quartz doivent avoir 455Hz de différence.
Certain fabriquant occulte cette information (Graupner, Futaba) pour simplifier la chose chez le client.
D'autres (KO, Sanwa, Accoms) donnent les vrai frequence et ca fout bien le bordel dans la boite a quartzs des debutants.
LeGlod
matth35 a écrit :Je vient de regarder mes quartz et dessus, ce n'est pas écrit la meme chose.
Est ce normal?
Oui c'est normal que les frequence ne soit pas les meme, il faut juste bien metre celui de l'emeteur dans l'emeteur et recepteur/recepteur et aps inverser ! en fait les frequences sont separer de 455Hz
Pour ma reponse au multimetre, heuuu en faite je me suis tromper de topic laisse tomber :D
Cactuszebest
LeGlod a écrit : il faut juste bien metre celui de l'emeteur dans l'emeteur et recepteur/recepteur et aps inverser !
euh non, ca marche aussi a l'envers.
D'ailleurs c'etait l'astuce ancestrale pour rouler avec les copains quand tout le monde avait recu son grasshopper en 27.145.
Il suffisait qu'un des deux inverse ses quartzs pour rouler ensemble
LeGlod
Ha donc ca marche, j'en avait deja entendu parler sans jamais la tester cette astuce et ya pas ttres longtemps quelqu'un m'avait dit que cela ne marchait pas !
Savage-91
Bizarre parce qu'en inversant les quartz le décalage de fréquence n'est plus dans le même sens :?
Perso j'ai toujours eu des quartz avec la même fréquence de marqué dessus. Moi ça me va, c'est plus simple :D
