l'hilux baroudeur ou la quête du scale.
tchoupy57
Re: l'hilux baroudeur ou la quête du scale.
Message par tchoupy57 »
salut
il est bien beau ton nilux,la monte lui vas bien :)
L-jet
Message par L-jet »
beau boulot sur la carro :top:
Mouc
Message par Mouc »
Salut!
Ouais, elle va être chouette, la carrosserie. Bonne idée, d'ajourer les différentes grilles! Avec quel outil as-tu fait ça?
Made_Max
Message par Made_Max »
Mouc a écrit :Salut!
un petit coup de dremel sur la face intérieure afin de diminuer la couche de plastique et enfin au scalpel. un peu long mais le résultat est plutot sympa.
Made_Max
on continue avec la face arrière de la cabine:
pas mal!! :top: fait maison l'arrière de cabine?
Made_Max
lemecanodejante a écrit :pas mal!! :top: fait maison l'arrière de cabine?
ouaip, , à base de styrène et d'abs ;) (pris d'ailleurs sur un post dans un forum aux US que tu connais bien :D )
Made_Max
ces derniers jours, trop de pluie par chez moi, donc on reste dedans pour continuer l'hilux.
Conception de l'intérieur (adapté en fonction de cette ÉNORME boite de vitesse), du coup exit l'aspect pur scale :cry: mais ça le fait quand même, fabrication au passage du tableau de bord, et découpe de portières pour les rendre fonctionnelles et accéder à l'électronique qui se trouvera sous les baquets (récepteur sous le siège du chauffeur et variateur sous l'autre), tout en fabriquant un système de fermeture :smoke: ...
Je suis assez content du rendu, pour un premier travail sur du plastique :P
Mouc
Message par Mouc »
:o
Y en a qu'ont la patience et les doigts qui vont bien! Bref "les doués", quoi!
Made_Max a écrit :Je suis assez content du rendu, pour un premier travail sur du plastique :P
quand je dis que c'est facile! :D .....beau boulot :top:
