QUEL CHARGEUR RAPIDE ?
playmo
Re: QUEL CHARGEUR RAPIDE ?
Message par playmo »
baumansp a écrit :exact,
j'ai aussi un ultramat 8 qui fait tout en un... ni cd, mh, et lipo.
50 à 60 euros. je ne suis passé qu'au B6 pour des fonctions plus pointues :) (entre autre pas de coupure de charge de sécurité aprs 180minutes)
si je ne me trompe pas l utramat 8 n a pas d équilibreur pour les accu !
auntant dire que pour du lipo ca sert plus a grand chose !
par contre l imax B6 oui !
On ThE RoaD AgaIn .....
baddoc
Message par baddoc »
Queqlu'un pourrait t'il m'expliquer comment chargermon accus (Orion 2200) 7,2v avec l'imax B6?
J'ai peut de faire une bétise.
Merci d'avance de votre aide.
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Si tu veux parler de la tension ce charge, tu peux le cherger à 2,2A si tu veux un peux plus de pêche tu le charge un peu plus fort ;)
Nico
baddoc
Merci de ton aide.
Donc je règle l'intensite de charge à 2.2A mais il y a t'il autre chose à paramétrer?
Et est ce que la charge s'arrète toutes seul?
Enfin conceil tu de décharger avant charger et si oui que mettre comme intensité et tension de décharge?
Désolé j'ai trop du mal!!
MErci encore.
Alpine A110
Il est conseillé de décharger la batterie avec de la recharger, ça permet de garder ta batterie en bonne santé ;)
Pour la décharger, tu peux mettre 0,70A lente et ensuite tu balances la charge normalement ton chargeur s'arrête dès que ton accus à prit sa pleine charge donc c'est possible qu'il prenne 2350mAh au lieu de 2200mAh c'est normal :top:
Au début c'est pas facile car on est pas sur mais après ça va tout seul sache que tu peux charger ta batterie comme tu le sens je ne conseil pas trop de charger au dessus de sa capacité tout le temps sinon ça les tues mais ça leurs donnent un peu plus de pêche ;)
Nico
baddoc
Bon je viens de lancer un cicle décharge/charge, mon accus doit déjà être bien vide j'ai fais mumuse avec mon lunch box (j'ai d'aileur mis le 5ème ammortisseur enfin j'en ai mis 2).
Donc j'ai mis pour la décharge 0.7A et pour la charge 2.2A.
Sinon pour la décharge j'ai une autre option à 0.1V je laisse comme ca.
Sinon je peux paramétrer autre chose comme de D.peak, j'ai laissé par défaut?
MErci
Alpine A110
Si ton chargeur est déjà réglé pour la décharge alors laisse le comme ça après je ne connais pas ton chargeur et pour commencer autant faire simple ;)
Nico
LeGlod
Message par LeGlod »
baddoc a écrit :Hello,
MErci
0.1v c'est pas le deltapeak justement ?
baddoc
Ok merci,
Savez combien de temps ca dure en gros la je suis à 100min?
Alpine A110
ça dépend si ta batterie était à moitié pleine! En général la charge dure 1h15 et la décharge peut durer autant voir plus ;)
Nico
