Traxxas Slash
mudman76
Re: Traxxas Slash
Message par mudman76 »
ok, ah non c'est les connecteurs qui changent :| dean c'est ca?
a+ :salut:
ABS is the best, fuck lexan!
tiko
Re: Traxxas Slash
Message par tiko »
salut a tous
pas mal du tous la cage et pratique pour faire des saut sur les rampe de skate !!!!
c est ce que j ai fait cette apreme avec ma slash et encore heureux que la carro est solide ainsi que les par chocs car certain retour su la terre ferme se sont fait sur le toit ou les par chocs
mais en tous cas sans aucune modif pour l instant j attend mon velinom et les amorto elle decole a max sur les rampe de skate et je peut dire que la les amorto il fonctionne bien meme si il se contract au max mais c est que du bonheure vivement le velinom ca va dechire
p.s les accus lipo en generale les connectiques sont de quel type car moi je suis en fiche tamya (car quand je les acheter il n avait plus d adapteteur donc tous passer en tamya )
que ca roule ou que ce soit statique le plaisire est de toujours trouver ca beau
Re: Traxxas Slash
Salut, la connectique tu t'en fous.
Si ce n'est pas la meme que ton vario, tu change la prise de la batterie.......??? enfin c'est logique non
tiko
Re: Traxxas Slash
Message par tiko »
salut
en fait si j ai pose la question meme si je connaisait dej a la reponse car vu que les lipo sont plus puissant en fait je voulais savoir si les fiche tamiya resiste
mais tu mas donner la reponse donc c est cool merci
et la prochaine fois je mettrais une video de ma slash en plein saut
a bientot
et merci encore c est cool
Re: Traxxas Slash
salut, ma reponse etait en fait...que faisait du modelisme on c'est logiquement tous soudés.......
Moi je suis passé des prises tamiya, a des prises tamiya avec contacte doré, a des plug A2 Pro......et la je bouge plus.....
fredgre
Re: Traxxas Slash
Message par fredgre »
Hello
l'accus 7 elements peut aussi se mettrer a plat en enlever la mousse qui sert a tenir les petits accus . PErso je mets des LIPO 2S 4700 qui me donnent 20 mn de roulage en EZRUN 5.5 .
Bientot je vous ferais part de l'essais de nouveau pneus .
A +
Fred
PS: A surveiller, les longues vis de triangles arrieres se desserent .
http://motorcbike.free.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
ariko
Re: Traxxas Slash
Message par ariko »
fredgre a écrit : PS: A surveiller, les longues vis de triangles arrieres se desserent .
tiens, comme sur le maxx
a reserrer de temps en temps
Coxstation
Re: Traxxas Slash
Message par Coxstation »
Elles se desserrent toutes ! Enfin, sur tous les modèles, que ce soit les longues vis des trapèzes, fusées et amortos.
Je mets systématiquement de la loctite dessus lorsqu'une se barre, ça m'a prit quelques run pour toutes les faire, mais ça bouge plus !
Stéphane
mudman76
Re: Traxxas Slash
on peut mettres des jantes a héxa 12mm (standard) sur le slash? :salut:
olivier30900
Re: Traxxas Slash
Message par olivier30900 »
mudman76 a écrit :on peut mettres des jantes a héxa 12mm (standard) sur le slash? :salut:
Oui ;)
