[REFERENCE] Tamiya M-Chassis
Tony Truand
Re: [REFERENCE] Tamiya M-Chassis
Message par Tony Truand »
Salut à tous,
je voulais savoir s'il y avait une différence entre les roulements du M03 et du M05 ? Apparemment il y a deux kits différents, celui prévu pour le M05 comporte 4 roulements supplémentaires. Dans mes souvenirs, j'avais une M03 que j'ai fait passer en M05 mais sans rajouter de roulements supplémentaires me semble-il. :?
A moins que ce soit les roulements pour la barre de direction ?
Finalement
Message par Finalement »
Tony Truand a écrit :Salut à tous,
C'est tout à fait ça, les 4 roulements en plus sont ceux de la direction ;)
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
J'ai une petite question: il me reste dans mon stock fusées et porte fusées alu pour M02, sont ils compatible pour M03?
Nico
civicman
Message par civicman »
Monte un coté et compare avec l'autre .
Peut être que la chasse sera différente.
Je sais que d'origine les pièces sont plus grosses sur le M02 que sur le M03 mais ca veut pas dire que c'est pas compatible .
Essaye tu verras bien.
chris 08
Message par chris 08 »
bonjour, j'ai un M06 et j'aimerai changer les amortos d'origine pour du plus performant.
j'ai vu la ref 54000, est-ce que le changement est significatif? est-ce qu'il y a d'autres ref amortos pour mchassis?
c'est pour tourner sur une grande piste pour info.
ginto
Message par ginto »
chris 08 a écrit : 16 juin 2021, 10:52 bonjour, j'ai un M06 et j'aimerai changer les amortos d'origine pour du plus performant.
Tu verras une énorme différence, les amortisseurs d'origine sur le M06 sont des simples ressorts
