[REFERENCE] Tamiya grasshopper et hornet
- max rebo
Re: grasshopper le topic
Petite question Grasshopper :
Faut il faire des découpes dans la carrosserie pour mettre des amortisseurs de hornet à l'arrière et un moteur 540?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Pour le 540, c'est non et c'est sûr.
Pour les hydrauliques, à priori non mais à faire confirmer
lapincompris
Pour le 540 c'est non c'est sur mais pour les amoto hydro (hornet) c'est sur mais c'est pas grand chose...max rebo a écrit :Hello,
Merci d'avance!
- mtassinari
Alors , je vous présentes mon grasshopper 2 ( la coque d'origine n'a plus ses montants " ) et j'ai les jantes d'origines mais sans pneus ... il es en cour de sandscorcherisation
... Je ferais un topic quand j'aurais avancé d'avantage ...
Voila la photo de l'annonce :
Et après une peinture du jeu de jantes que j'avais en rab' avec et un petit nettoyage / ponçage et modifications sur la carrosserie de blitzer beetle ...
Aujourd'hui j'ai du ressouder les deux fils noir du dessous du variateur et j'ai du rectifier les contactes de celui ci ...
Je dois dire que pour un truc conçu il y a plus de 20 ans je suis agréablement surpris ...
Donc voila , si ca intéresse quelqu'un , je peut me séparer de la coque et du pilote ( elle ne me servira a rien dans mon projet et si elle peut servir a quelqu'un ) et je recherche des conseils pour mettre un 5eme amortisseur , des amortisseur hydrauliques et des roulements ( je suis débutant donc faut bien commencer un jour
) et aussi pour mettre un kit light
... je suis aussi a la recherche de 4 jantes de grasshopper premier du nom ... j'ai fouillé un peut partout et j'ai rien trouvé ... :cry:
Baja VW <3
- ptitnounou59
salut à tous
en réponse à la découpe de la coque pour les amortisseurs de Hornet, si c'est pour un Grasshopper 2 pas besoin, moi d'origine j'avais un moteur 540, amortisseurs et les 4 roues avec pneus de Hornet.
- fiestix85
salut
moi j'ai mis des amortisseurs hydraulique a l'arrière sans retoucher la carrosserie mais les amortisseurs de hornet sont peut être plus gros que ceux de l'optima
pour les roues :
http://cgi.ebay.co.uk/TAMIYA-GRASSHOPPE ... 4838480723
ou la :
http://stores.shop.ebay.co.uk/Tamiya-R- ... ec0Q2em322
pour les roues :
ou la :
- Roadrunner
Bonsoir, je relance le débat pour le grasshopper et particulièrement le 2. Je suis en train d'en rénover un et il me manque plusieurs pièces.
J'ai les jantes mais les pneus sont plus qu'HS donc je suis allé chez mon revendeur mais il n'a rien pour mettre dessus et me conseille de mettre des pneus de grass 1 ? votre avis ?
Pour le reste il me manque quelques pièces plastiques et notamment la pièce qui permet d'installer le moteur, comment trouver cette pièce ou la grappe ou alors avec quoi la remplacer ?
Merci d'avance. :top:
- alain térieur
salut
pour les pneus ce sont les meme que le falcon,stricker etc,tu doit pouvoir en trouver facilement....
oublies les pneus de grass 1 ils n ont pas le meme diametre !
pour des pieces detachées tu as de multiples vendeurs sur la baie ou autre,et aussi M3M
- Roadrunner
Merci pour tes réponses, je vais chercher les pièces en question.
Nouvelle interrogation : sur le grass 2, pour le moteur, l'origine c'est un 380 ou un 540 ?
Dans le cas ou c'est un 380, pour adapter un 540, quel réf tamiya ? 50355 ou 53965 ?
merci d'avance.
Fabrice
merci d'avance.
Fabrice
- boo54
