Marui Hunter(s) et Galaxy RS :)
silvertriple
Re: Marui Hunter(s) et Galaxy RS :)
Message par silvertriple »
neric a écrit : 17 mars 2024, 19:12 hello pour les mini 4wd 1/32 on trouve des kit pour en faire des rc mais ton idée d en faire un mécaniquement identique ou presque est plus sympa
ces conversions marchent bien pour des chassis Tamiya...
Sur celui-ci cela ne sera pas possible. Par contre, pour faire mécaniquement identique, ça va être très compliqué... Au 1/20em peut être possible, mais avec d'autres problèmes... Dans tout les cas ce ne sera pas simple...
silvertriple
Mon pote Johann vient juste de mettre à jour son fil à propos du vacforming sur Tamiyaclub avec un test du moule de carrosserie du Hunter prototype avec une video...
Voici son fil sur Tamiyaclub pour référence : https://www.tamiyaclub.com/forum/index. ... nt=1000349
Il semblerait que nous soyons sur le bon chemin pour faire un prototype de Hunter :-)...
silvertriple
J'ai imprimé un arceau cage pour tester...
Le resultat est bien meilleur que ce que j'espérais (une fois encore pas de materiel specifique pour les supports, tout était en PLA). Je vais peut être imprimer toutes les pièces qui me manquent, comme ça je pourrait montrer un set complet...
Et j'ai aussi passé commande des prints pour projet proto final.
- Hunter proto chassis en noir, sans support d'interrupteur - MJF PA12 black
- gear covers en version 380 et 540 - MJF PA12 Black
- Couvercle radio et arceau cage - MJF PA12 black
- Bras, pare-chocs, et carter intérieur - SLS PA12 blanc (l'idée étant de les teindre en beige clair)
- gear sets (MJF PA12 Black pour les diffs, Stainless Steel SLM pour les idle gears)
- et une carrosserie de Jeep Mitsubishi en résine car je dois m'assurer que cela s'imprime bien en résine (et c'est trop grand pour mon imprimante résine)
Livraison attendue d'ici deux semaines...
stevar
Message par stevar »
Ajustement nickel, parfait :super:
silvertriple
Le projet Hunter Proto 1/10 est en attente des impressions finales...
Il est maintenant temps de s'occuper des de la taille 1/2 donc 1/20.
J'ai trouvé des cardans sur amazon qui devrait faire exactement ce dont j'ai besoin (termes de recherches : universal joint 1/28 rc, et j'ai ensuite focalisé pour trouver du 3mm à 3mm. J'ai trouvé cela en deux types de dimensions, et les plus courts font à peu de chose près la moitié de la taille du vrai joint Hunter).
https://amzn.eu/d/a6MyICK
Cela devrait faire le job. J'ai aussi commandé des tiges en laiton de 3mm de diamètre et longueur 100mm. Cela devrait être facile à travailler avec des outils rudimentaires...
Ensuite, j'ai commencé à jeter les bases en CAD.
J'ai ouvert Fusion 360 et inclus un dérivé du chassis du Hunter que j'ai mis à l'échelle 1/2 du chassis original. J'ai ensuite intégré les servos pour voir ce qu'il fallait en termes d'adaptations...
La première conclusion est que sauf à découper le servo ou élargir le chassis, le servo en taille mini ne fonctionnera pas...
Et il faudra donc que l'on travaille avec le servo en taille micro...
Pour le moteur, j'ai identifié un combo Mini28 avec un moteur qui fait plus ou moins la taille d'un 540 réduit de moitié et cela va faire le travail. je le commanderai plus tard.
J'ai aussi reçu un servo linéaire de plus petite taille, c'est vraiment tout petit et cela devrait faire le job pour un Hunter 1/32...
stevar
Ça a l'air bien parti cette affaire là :super:
silvertriple
Je suis peut être allé un poil trop loin dans mes test pour les pièces du Hunter...
Quand bien même j'ai commandé des prints fait avec des processus à poudre, ce n'est pas en pure perte: l'idée est de montrer que même en FDM c'est possible, et cela me permettra aussi de montrer la différence de résultats entre les pièces FDM et poudre... Et de plus, ces pièces remplaceront probablement celle en cours d'exposition dans la vitrine de mon magasin préféré...
f2g78
Message par f2g78 »
Ah oui 8| ça claque
silvertriple
Pas fait grand chose sure le terrain Hunter ces derniers jours. J'attends l'arrivée des pièces imprimées poudre et elles devraient arriver dans le courrant de la semaine prochaine. Le reste consiste à chercher de la visserie et des solutions pour la réduction. Je n'ai pas encore commencer à adapter le chassis au 1/20, mais je ne suis plus très loin d'attaquer cela...
Cependant, ce matin, j'ai fait un modèle CAD du moule pour la carrosserie du Hunter. Celui-ci sera utilisé seulement pour le Hunter 1/20. J'ai délibérement choisi de ne par marquer la découpe moteur car on adaptera au moteur cible. Une fois les surfaces de la carrosserie présente, il est facile de sortir un tel moule, c'est juste du travail additionnel.
La cible est d'imprimer ce moule à l'échelle 50% et de travailler à partir de là... Le moule de l'aileron a été fait il y a bien longtemps et cela a été très probablement la première chose que j'ai faite en commençant à travailler sur les composants de la carrosserie...
stevar
C'est la version 1/10 que tu va réduire dans le slicer ou tu a redessiner ?
